07-01-2014, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
Dziwny moduł w podsufitce co to?
Po demontażu lampki i plastiku/schowka na okulary znalazłem jakiś moduł z lewej strony tak dziwnie przyczepiony podpięty chyba pod fabryczną instalację i zastanawiam się co to może być, jakieś sugestie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-01-2014, 17:23 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: Dziwny moduł w podsufitce co to?
Wygląda na antenę centralnego zamka. Ale najszybciej sprawdzisz po numerze części.
07-01-2014, 17:59 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,050
Antena central/systemu keyfree (albo FordPower).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-01-2014, 18:58 | #4 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
nie mam systemu keyfree chyba że jest możliwość dołożenia, czyli antena centralnego zamka ? to chyba standard w każdym?
07-01-2014, 19:11 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
07-01-2014, 19:23 | #6 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
a nie ma takiego nr 95VW-15K602-BAU1AD - Odbiornik Podczerwieni Galaxy Od: 15-11-1994 Do: 30-09-1997
07-01-2014, 22:05 | #7 |
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 100
dobra czyli tak zamykając temat jest standardowy, odbiornik dla pilota do centralnego zamka?
14-01-2014, 12:32 | #8 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Sorry za taki opis - ale jest on tłumaczony przez googla.
ant.jpg Odbiornik RF część centralnego układu blokującego jest umieszczony powyżej podsufitki w sąsiedztwie górnej konsoli. Odbiornik RF odbiera ciśnienie w oponach, temperatury i informacji o przyspieszeniu pojazdu z każdej opony czujnik niskiego ciśnienia i interfejsów z CJB.CJB następnie wysyła odpowiednie komunikaty do zestawu wskaźników poprzez sieci sterującej (CAN) autobusowego. Odbiornik RF otrzymuje również dodatkowe informacje z każdego czujnika niskiego ciśnienia opon dotyczących identyfikacji koła, tryb i stan opon czujnik niskiego ciśnienia. Oryginał - jak ktoś woli The RF receiver is part of the central locking system and is located above the headliner in the vicinity of the overhead console. The RF receiver receives tire pressure, temperature and vehicle acceleration information from each tire low pressure sensor and interfaces with the CJB. The CJB then transmits the appropriate messages to the instrument cluster through the controller area network (CAN) bus. The RF receiver also receives further information from each tire low pressure sensor concerning wheel identification, mode status and the condition of the tire low pressure sensor. |
14-01-2014, 13:36 | #9 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
......................... Pozdrawiam . |
23-02-2024, 09:51 | #10 |
Imię: Miczel
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Scorpio
Rocznik: 1995
Odgrzewam temat , czy wymieniając ten moduł na nowy numer musi być taki sam jak na części już zamontowanej w samochodzie czy mogę wsadzić z innym oznaczeniem ?
Czy jeśli wsadzę z innym oznaczeniem trzeba coś zmieniać w bcm ? Mam taką przypadłość że nie działa mi centralny z kluczyka , sam centralny działa , kluczyki też działają (były sprawdzane że podają sygnał) były też programowane w aucie i cała procedura przebiegła pomyślnie a mimo to nie działa centralny z kluczyka , bezpiecznik sprawdzony i jest ok , to chyba tylko opcja że ten moduł padł |
