Stary 09-08-2021, 22:35   #41
blazej109
Zarejestrowany: 06-08-2021
Model: Ford
Silnik: 1.5 DCi
Domyślnie Pytania poczatkującego-forscan i Start-Stop
Witam, 2 tyg temu kupiłem forda focusa z 2015 (mk3 po lifcie), mam 2 pytania:
1. Zauważałem przecięty kabel w miejscu gdzie jest złącze diagnostyczne, tak to ma być czy ktoś coś kombinował?
2. Próbowałem wyłączyć opcje Start-Stop, niby sie udało, ale zgubiły sie czujniki parkowania+ auto zmienił sie sposób odpalenia samochodu (należało wcisnąć sprzędło i hamulec aby odpalić samochód)- na szczęście udało mi się wrócić do poprzednich ustawień (tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
3. Wg VIN mam "ALARM SYSTEMS 184 WITHOUT ANTI-THEFT ALARM",
jak ten alarm włączyć? Próbowałem zamknąć drzwi pilotem i otworzyć maskę ale żadnego sygnału nie była.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (65.0 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (100.5 KB, 93 wyświetleń)
blazej109 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 09:52   #42
Patrol2023
Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Domyślnie Odp: Kompletne wyłącznie Auto Start Stop?
witam mam cmax z 2016 , wchodzę w cetrnalną konfuguracje, robią wyłącz start-stop jednak nadal samochód wyłącza się, co jest nie tak ? dzieki ?
Patrol2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 17:52   #43
Michał321
Zarejestrowany: 18-10-2023
Model: Focus mk3fl
Silnik: 1.5 Diesel
Domyślnie Ford focus mk3 fl 2015r 1.5 diesel problem z modułami
Witam mam problem z komunikacją modułów. Po krotce przestawię swój problem wszystko zaczęło się od popiecia pod auto laptopa z forscanem, chciałem wyłączyć system start/stop bo działanie tego działa mi na nerwy i niestety po wyprogramowaniu tego zaczęła się cała przygoda, na desce rozdzielczej świeci sie kontrolka od abs, kontroli trakcji, ciśnienia opon oraz od hamulca ręcznego. Przywracałem moduły do asbuilt ale w nie mogę przywrócić modułu pcm, wyskakuje mi komunikat, że jest niezgodność modułów.
Oto numer vin auta :WF06XXGCC6FL45425, z tej stronki która wszyscy polecają pobierałem już asbuilt ale jest tam tego zbyt mało, czy jest jakaś opcja żeby to ogarnąć?
Michał321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 19:46   #44
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Ford focus mk3 fl 2015r 1.5 diesel problem z modułami
Ale po co przywracać, wróć tam gdzie grzebałeś. Chyba że klikałeś gdzie popadnie i sam nie wiesz. I jeszcze czym grzebałeś?
Stary 27-02-2024, 20:38   #45
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A zrobił kolega po udanym wyłączeniu ASS w BCMii, procedurę dla ABS - relearn from central config? Bo z tego wygląda, że nie, i stąd te błędy…
Stary 27-02-2024, 20:45   #46
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Pewnie że nie zrobił
Stary 27-02-2024, 21:49   #47
Postów: 18,049
Napisał Michał321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jest jakaś opcja żeby to ogarnąć?
Owszem. Banalna.
Tylko trzeba NAJPIERW się dowiadywać a potem "grzebać".
Po niektórych zmianach w CCC NIEZBĘDNE jest zrobienie "relearn" ABS tą zmienioną konfiguracją centralną. Jest na to stosowna procedura serwisowa. W FORScanie też.
Stary 28-02-2024, 09:38   #48
Michał321
Model: Focus mk3fl
Silnik: 1.5 Diesel
Zrobiłem tak jak mówiliście i wszystko działa, dziękuję wam bardzo za pomoc
Stary 28-02-2024, 09:40   #49
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
W takim razie skąd pomysł żeby wcześniej robić to inaczej?
Nieuctwo?
Lenistwo?
Stary 28-02-2024, 21:51   #50
Michał321
Model: Focus mk3fl
Silnik: 1.5 Diesel
Domyślnie
Nie wiedziałem nawet, że jest taka opcja i że można takie coś zrobić
Bump: Ale cieszę się, że są na forum ludzie mądrzejsi ode mnie którzy mi podpowiedzą jak czegoś nie wiem albo coś źle zrobię
Mam jeszcze jedno pytanie co do aktualizacji którą mógłbym przeprowadzić przez forscana czy opłaca się to robic? Czy lepiej nic nie ruszać?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-02-2024 o 22:00
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
