12-02-2020, 21:21 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: Ford Kuga
Postów: 7
Niedziałające przednie wycieraczki
Dobry wieczór,
Panowie i Panie... Przestały mi działać przednie wycieraczki. Uruchomiłem silnik, przełączyłem manetkę na manual i automat i nic... zero rekacji. Jednocześnie normalnie działa tylna wycieraczka, spryskiwacz tylnej szyby i spryskiwacze przedniej szyby. Tylko przednie wycieraczki zero... Kiedy przełączam manetkę to słyszę "cykanie" jakby ze schowka po prawej stronie w kabinie. Co może być przyczyną? Samochód stał od niedzieli do dzisiaj bo jeździłem innym. Mrozów ani w nocy ani w dzień w tym czasie nie było więc na 110% nie przymarzły. Dzisiaj go potrzebowałem i niespodzianka... i to przykra niespodzianka bo paru dni mocno leje deszcz i nie zanosi się na to żeby w najbliższych dniach przestało padać. W sobotę odgrzybiałem wszystkie wloty powietrza w kabinie środkiem, który się wpsikuje do wewnątrz po wsunięciu wężyka we wloty. Czy w ten sposób mogłem coś spieprzyć? Po "wpsiknięciu" środka (od razu piszę, że nie ładowałem go w przesadnych ilościach, raczej mocno oszczędnie) po parunastu minutach z przedniej prawej strony, z prawego boku schowka przy podłodze, skapywało paręnaście skroplonych kropel tego środka... Chociaż w poprzednich samochodach też tak robiłem i nigdy nie było żadnych negatywnych reakcji. Po odgrzybianiu jeszcze chwilę jeździłem i z tego co pamiętam to wtedy wycieraczki działały. Proszę o pomoc. Ewentualnie gdzie szukać bezpieczników? Na któryś wyjątkowo powinienem zwrócić uwagę? Od razu szczerze się przyznam, że z elektryką mi nie po drodze, więc przy ewentualnych odpowiedziach proszę mi tłumaczyć łopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford kuga z 2011 roku |
12-02-2020, 21:49 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
Odp: Niedziałające przednie wycieraczki
zalałeś skrzynkę bezpieczników, jest właśnie po prawej stronie pod schowkiem
12-02-2020, 21:55 | #3 |
Model: Ford Kuga
Postów: 7
Czyli nie zostaje mi nic innego jak jechać do mechanika żeby zajrzał do skrzynki i ewentualnie powymieniał bezpieczniki? (oprócz niedziałających wycieraczek nie stwierdziłem żeby jeszcze coś siadło. światła, kierunkowskazy, podgrzewanie szyb, radio - wszystko działa)
14-02-2020, 22:28 | #4 |
Model: Ford Kuga
Postów: 7
Znalazłem w instrukcji pojazdu bezpiecznik odpowiedzialny za działanie przednich wycieraczek. Wymieniłem jeden - nic. Wymieniłem drugi - nic. Oba nie mogą być złe. Skrzynka z bezpiecznikami sucha. Nie mam pojęcia co jest.
Ps. Ktoś kto zaprojektował ułożenie tej skrzynki powinien się dobrze zastanowić. Włożenie jej z powrotem jest niemal niemożliwe. Ledwo mi się udało skręcić ją na jeden wkręt :/ Ostatnio edytowane przez Łukasz Bieniek ; 14-02-2020 o 22:31 |
17-03-2023, 18:43 | #5 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-03-2023
Model: Ford Kuga
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Mam podobny dodam że silnik sprawdzony ,bezpieczniki,przełącznik.Tez słyszę kliknięcie w skrzynce bezpieczników po przełączeniu z 2 na 3 bieg wycieraczek. |
22-02-2024, 21:55 | #6 |
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Kolega ma identyczny przypadek , co było przyczyną usterki ?
28-02-2024, 09:51 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
U mnie było to samo - Z tym, że najpierw zaczęły stawać w złym położeniu krańcowym (cofały się na środek szyby), potem stanęły. Rozebrałem mechanizm wycieraczek i okazało się, że szczotki do wymiany. Po wymianie szczotek - wycieraczki działają.
Choć ostatnio - jakby sił brakowało w silniku/przekładni i jak szyba jest sucha, to idą z dużymi oporami i wolniej... Na deszczu działają dobrze. Podmieniałem przekaźnik, szczotki wymienione, przekładnia nasmarowana - więc chyba coś jeszcze ma wpływ... nie wiem, może jakiś kondensatorek czy coś... U mnie, po wymianie szczotek - działa puki co. Ale jak w kjońcu staną - to mam już w zapasie cały kompletny mechanizm na podmianę. |
