Stary 21-02-2024, 10:14   #41
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.6 więcej pali i kopci.
wskazówka na środku oznacza po prostu dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 12:06   #42
bfocus
Zarejestrowany: 15-02-2024
Silnik: Ecoboost 1.6
Postów: 16
Wskazówka jest na środku po rozgrzaniu - tu nie ma żadnego problemu. Na max podskoczyła tylko wtedy kiedy ten płyn uciekł po uszkodzeniu tej pompki od obiegu płynu.
W sumie to mogłem od razu lawetę wołać kiedy silnik przeszedł w tryb awaryjny a przejechałem ze 2 km. Ale auto zatrzymałem od razu kiedy wskazówka pokazała max. Podniosłem maskę i nie było żadnego dymu.
Ten tryb awaryjny nie pozwala aby się silnik zagotował. Bo nie szło jechać - tak szarpał. Inteligentny samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj ja bym kwestionował to "dobrze".
wskazówka pokazuje zimny, może ciepły albo dobrze rozgrzany albo gorący i faza trzecia złom (lub uszkodzony czujnik poziomu płynu lub temp płynu, wiem bo przez to przechodziłem)
Czyli jak taki czujnik się uszkodzi to jak uchronić silnik przed przegrzaniem co w przypadku EB oznacza praktycznie złom?
Ostatnio edytowane przez bfocus ; 21-02-2024 o 12:09
bfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 12:57   #43
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
tyle że 1.6EB ma czujnik płynu, a nie temp oleju.
więc kiedy jest w połowie, to oznacza że płyn chłodniczy się rozgrzał (a silnik wciąż zimny).
Napisał bfocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się czujnik uszkodzi to na szczęście PCM wywala błąd P1299 czyli Cylinder head Overheating protection active (wskazówka leci poza skalę, wentylatory idą na maksa a po 30 sekundach we wtryskiwacze jest wpuszczane powietrze a nie paliwo aby wygasić silnik).
Stary 29-02-2024, 18:15   #44
pardon14
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
Właśnie jestem w końcówce projektu na temat temperatury silnika. W ecoboost 1.6 jest tak, że wskazówka płynu pokazuje 90st., gdzie temperatura silnika wynosi 45st. Tak naprawdę robię to tylko dla siebie, ale jeżeli ktoś byłby chętny, to nie ma żadnego problemu. Pudełeczko z wyświetlaczem ukazujące temp silnika na bieżąco.
Typ Pliku: jpg IMG-20231008-WA0001.jpg (13.0 KB, 51 wyświetleń)
pardon14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 18:47   #45
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pardon14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdemu polecem założyć dodatkowy zegar z temperatury chłodzenia z alarmem i czujnik poziomu płynu chłodniczego . Z pewnością nie jeden silnik zostałby uratowany.
Tu moje filmiki
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 05:22   #46
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 312
^^ pytanie o sens pomiaru temp. w zbiorniku ("na wejściu" układu)
Na krótkim obiegu do zbiornika będzie dochodzić nieco chłodniejsza "woda" niż wychodząca z głowicy przewodem odpowietrzającym (do zbiorniczka)
Na długim obiegu będzie schładzana w chłodnicy, więc różnica temperatur powinna być większa.
W skrócie, temperaturę powinno się mierzyć zaraz przy "wyjściu" a nie "na wejściu" układu.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 21:25   #47
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem do kogo piszesz , jeśli do mnie to gdzie napisane że pomiar temperatury brany jest z zbiorniczka wyrównawczego ???
U mnie pomiar temperatury chłodzenia brany jest na wyjściu do małego obiegu nagrzewnicy.
Stary 01-03-2024, 21:54   #48
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Papkin już tak ma, tworzy teorię względności do równi pochyłej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2024, 17:39   #49
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 312
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasugerowałem się wklejonym przez Ciebie linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-03-2024, 21:22   #50
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
No ciekawe, no niewiem jak czujnik poziomu można pomylić z czujnikiem temperatury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
