Stary 30-01-2024, 11:39   #391
Bobossss
Zarejestrowany: 29-10-2022
Model: Mondeo mk5, focus mk3.5
Silnik: 2.0 180KM 4x4, 1.5 150 ecoboost
Rocznik: 2016,2016
Postów: 8
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Dla upewnienia przewód numer 1 w lusterku montuje w bcm nr 16, 2 to masa a 3 mogę wpiąć w słupek prawy
Oraz od czujnika zmierzchu i deszczu kabel numer 9 oraz 10 w wtyczce lusterka ida do bcm 13 i 17 ale który do którego ?
Bobossss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 13:42   #392
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Panowie macie jakiś sposób na odcięcie od szyby stopki mocującej lusterko? Instalację mam już dawno zrobioną, ale zabrakło czasu na wymianę właśnie tej stopki. Dzisiaj walczę z tym od rana i niestety poległem. Mam żyłkę stalową do cięcia, z tworzywa, różne cienkie nożyki i za nic w świecie nie da się tego odciąć. Chyba producentowi udało się zrobić jedyną solidną rzecz w tym samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 14:07   #393
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Mocowanie lusterka typu trapezowa blaszka nagrzałem (wcześniej starałem się nagrzać wnętrze samochodu i samą szybę, również podgrzewaniem przedniej szyby) a potem przekręciłem kombinerkami. Połowa kleju została na szybie, dość łatwo odeszła nożykiem.
Coś jak na filmie, ja użyłem większej zapalniczki. Trzeba uważać z długością grzania i osłonić wnętrze przed okopceniem. Miałem obawy co do tej metody, na szczęście szyba przetrwała, ale stosować na własną odpowiedzialność.
Stary 02-03-2024, 15:42   #394
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, dzięki za wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszło bardzo łatwo, podgrzewałem suszarką najpierw całą szybę, a następnie około 2 minuty sam zaczep. Po rozgrzaniu po prostu go ukręciłem kluczem płaskim.
Sam zaczep jest mocowany jakby na jakiejś piance, ciężko powiedzieć, co to jest:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Stary 02-03-2024, 15:46   #395
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ja grzałem ten klej suszarką z zewnątrz, bezpośrednio na tą piankę
Stary 06-03-2024, 08:23   #396
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wszystko już zamontowane, jeszcze muszę zmienić ustawienia w BCM, lusterko fotochrom działa od razu.
Obszar na szybie zaczerniłem primerem do szkła wg przygotowanego szablonu, który zrobiłem z grubszej folii ochronnej samoprzylepnej.
Tutaj jeszcze czujnik (bez podkładki żelowej) roboczo "zamocowany" taśmą do szyby:
S P R Z E D A M :
Stary 25-03-2024, 16:15   #397
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Pytanie, co może być nie tak, jeżeli focus mk3 lift z wyłącznikiem świateł automatycznym poliftowym i czujnikiem deszczu (przedlift) po wyłączeniu zapłonu na pozycji auto pozostawia włączone swiatla mijania?
Czujnik deszczu aktywowany fordscanem, działa.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 16:19   #398
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tak się dzieje od razu po założeniu całości, czy wcześniej było dobrze? Oprócz parametru "czujnik deszczu" jest jeszcze do zakodowania parametr "światła automatyczne".
Stary 25-03-2024, 16:34   #399
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
To jest doświetlanie "drogi do domu". W menu licznika można ustawić czas świecenia lub całkowicie wyłączyć.
S P R Z E D A M :
Stary 25-03-2024, 18:49   #400
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Sprawa wygląda dziwnie, w menu licznika przy użyciu kierownicy nie znalazłem takich opcji jak "droga do domu". Jeżeli jadę w nocy, to nie mam możliwości skręcenia jasności wyświetlania zegarów, jeżeli przełączę na mijania, to działa bez problemu. Podobnie było jak czujnik deszczu nie był podłączony. Przy przekreceniu na "auto" liczniki świecą na max. W nocy "kresek" regulacyjnych moc swiecenia przy auto jest tylko kilka jak normalnie w dzień. Na mijania jest ich dużo więcej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
