Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 03-03-2024, 17:16   #1
ochkarol
Question Focus MK3, 1.6 benzyna 125 KM
Cześć. Proszę o Wasze rady czy wart zainteresowania jest Focus z poniższego linku:
https://sprzedajemy.pl/ford-focus-1-...a9f-nr69194473
Jak dla mnie - laika - na zdjęciach jest ok ale wiem, że są tacy co "widzą więcej" ;-)
Poza tym warto - w ogóle - pchać się w ten silnik? Nie piszą o nim tak źle, jak o EB 1.6 180 KM.
Co może laik sprawdzić na miejscu?
Z góry dzięki za pomoc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 17:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Focus MK3, 1.6 benzyna 125 KM
Problemy z sondami, wypadaniem zapłonów czy szarpaniem są opisane na forum. Silnik dużo mniejszej troski niż EB, jeśli moc wystarcza, można brać.
Stary 03-03-2024, 18:11   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
VIN
bo podali specjalnie niepełny
Stary 03-03-2024, 18:16   #4
ochkarol
Na VIN czekam.
Dzięki za informacje o silniku. Mocy wystarczy.
Co prawda ewentualna przesiadka będzie z 90-konnego diesla ale jestem gotów na powrót do benzyny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 18:26   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a te ledy były montowane seryjnie czy też Holender ze szczęścia na pożegnanie założył ? motor to jest ten sam co w foce mk2 ?? olejo-żłop? Świeżo sprowadzony ale już zarejestrowany w Polsce to znaczy będziesz drugim właścicielem w PL a to już parę tysiączków w plecy przy odsprzedaży, i ten VIN. Wstydzą się czegoś, zadzwoń i zapytaj na kogo rejestracja pierwsza, bo byc może chłop kupił i w tydzień ze 2-3 litry oliwy dolewał i oddał
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 18:29   #6
Antej
Postów: 9,034
Myślę ze przebieg bedzie problemem.
O wypadkowości nie wypowiadam się.
Silnik da się polubić i nie ma co się go bać.
Wyposażenie bogate jak na pierwszy rok produkcji.
Ledy są samoróbką.
Brania oleju nie ma co się bać, to nie jest przypadłość tej konstrukcji.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-03-2024 o 18:31
Stary 03-03-2024, 18:57   #7
ochkarol
Rejestrację w PL sprawdzę sobie "swoimi ścieżkami".
Jeśli przebieg nie odbiegałby bardzo od faktycznego to dwieścieparę to dużo?
Ja - obecnie - robię 8 tys rocznie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 19:06   #8
Antej
Postów: 9,034
300 nie jest problemem.
Kwestia "naginania" w jednym przypadku i domniemanej uczciwości w innych kwestiach.
Stary 03-03-2024, 20:17   #9
massmar
Imię: marek
Zarejestrowany: 09-12-2023
Model: forc c max mk2 2011
Silnik: 1.6tivct 125KM
Postów: 6
Kupiłem c maxa z tym silnikiem bo miał być bezproblemowy. U mnie tak nie jest a jego bezproblemowość to raczej czysty marketing. Po kupnie 500km było W MIARE SPOKOJNE potem zgłaszane problemy w postaci lampki alladyna. Jeden problem wykasowany zaraz pojawia sie drugi błąd i tak w kółko. Mechanicy rozkładają ręce nikt nic nie wie nikt nic nie widział. DLATEGO TRZYMAJ SIE Z DALEKA OD TEGO SILNIKA. Chyba, że masz duzo pieniędzy na naprawy ale i tak trudno będzie o mechanika który bedzie wiedział o co chodzi mimo ze silnik na rynku jest 20 lat.
massmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 20:23   #10
Antej
Postów: 9,034
Kolego, wylewaj swoje żale, w swoim temacie
Kupiles "okazję" , nie zwrociłeś, to miej pretensje tylko do siebie.
Kupiłem cztery auta z tym silnikiem i do dziś żadne nie ma problemu z silnikiem.
W mieście, przy jeździe do 5km, należy spodziewać się 12-13l/100, mnie to nie przeszkadza.
W trasie nie trzeba starać się żeby zejść poniżej 7l/100.
Podobne wyniki ma silnik 1.6/100KM od Japończyków w Renault/Dacia, przy czym ma o wiele gorszą dynamikę.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-03-2024 o 14:39
benzyna , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
