20-03-2016, 23:34 | #41 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Odp: Komunikat - USTERKA UKŁADU SILNIKA
21-03-2016, 07:17 | #42 |
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Napisałem do niego maila, dzięki za namiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-05-2016, 20:07 | #43 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Czy udało Ci się coś ustalić? |
08-05-2016, 11:39 | #44 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Cześć
Ja w swoim aucie tez walczę z palaca sie kontrolka check engine. Mam do Was prośbę czy możecie zerknąć na link do mojego filmiku jak po wyłączeniu silnika zachowuje sie zaworek podciśnienia sterowania turbiny wydaje on dziwny dźwięk (coś jakby obcierało na samym końcu). Wydaje mi się ze jest on uszkodzony i jest on winowajca błędu. Prośba o opinie. Pozdr. Link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-05-2016, 19:03 | #45 |
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Siema
Może ktoś z Was podsunie pomysł lub złota myśl . Jestem po awarii i wymianie wysprzeglika, oleju i kompletu filtrów auto na początku straciło moc a później zaczęło poszarpywać przy stałej prędkości lub przy delikatnym przyspieszaniu. Zapaliła się kontrolka check ( sama bez wykrzyknika i komunikatów na wyświetlaczu) a w teście zegarów wyskoczył błąd DTC A19A. W aucie w ciągu 2 tygodniu wymieniłem zawór egr na nowy, czujnik położenia wału nowy, zaworu sterowania geometria turbiny nowy oraz map sensor nowy. Błędy wykasowane auto jeździ płynność i przyjemność z jazdy wróciła ale znowu zapala się kontrolka . Co można jeszcze sprawdzić ? Zadam jedno głupie pytanie bo już mi się pomysły skończyły. Czy błąd może być zapisany w zegarach w HEC - moduł wyświetlacza i wskaźników (ELMConfig) i dlatego ciągle się pali lampa mil ? Teraz w teście zegarów dtc none. Jakieś pomysły ? Ostatnio edytowane przez gogigi ; 30-05-2016 o 19:09 |
03-03-2024, 08:10 | #46 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Focus Mk2 1.6 Ghia
Silnik: 109km
Postów: 18
Czesc, mam problem z tym komunikatem Usterka układu silnika. Wzielem sie za czujnik n75 .Sa tam 3 kruśćce .Z dwoch ida przewody jeden do Vacum i gruszki. Trzeci jak na zdjeciu jest bez przewodu a jak doczytałem ma isc do czujnika MAP. Czy u was jest podobnie? Czy jednak nie ma byc tam żadnego wężyka? Zakładałem że sie moze odpiął ale niewidzę by był jakiś przewod luzem.Auto nie ma mocy, brak przyśpieszenia.Będeę wdzieczny na informacje.
04-03-2024, 01:33 | #47 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
