![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Może ktoś będzie w stanie mi pomóc. Otóż wyskakuje mi błąd P0141 który jak wiadomo odpowiada za grzałkę sondy lambdy. Raz skasowałem, ale wyskoczył ponownie więc sonda do wymiany. I teraz pytanie która? "F1FZ-9G444-C" czy "E1GZ-9F472-B"? Po patrzę się na te schematy i już głupi jestem. Z góry dzięki za pomoc.
![]() Imię: Piotr
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Sam doszedłem która to sonda. Jak by ktoś kiedyś szukał to przed katalizatorem jest E1GZ-9F472-B a za F1FZ-9G444-C
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Masz przedlifta czy polifta?
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Miałem podobny problem z błędem P0141, sondy za katalizatorem w Escape 2017 FL 2.0 EB.
Błąd P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Sonda wymieniona, błąd skasowałem, już nie powrócił.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 01-05-2022 o 09:34 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Ford edge
Silnik: Benzyna 2.0
Hej.
Masz może namiar na sondę lambda która wymieniłeś ? Bo mam ten sam komunikat Pozdrawiam |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-05-2023
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Mam Escape 2.0 EB po lifcie i wyskoczył mi błąd P0141. Mechanik powiedział, że to sonda lambda przed katalizatorem. Podobno sonda od Kugi nie pasuje (inna rezystancja - tak mi powiedział) i trzeba ją ściągnąć z Niemiec (?). Koszt to ok. 800zł. Mam takie pytania:
Czy faktycznie tak jest, że ta od Kugi nie pasuje? Czy można gdzieś w Polsce kupić z mniejsze pieniądze? Możecie polecić jakieś firmy w Polsce, które handlują częściami do aut z USA? |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Trzeba dobrać do silnika. Są jakieś numery na wymontowanej? Można też po vin poszukać numeru tej sondy.
#8 | |
![]() Imię: Artur
Model: Escape
Sonda jest zamontowana, nie mam jej numeru. A czy możesz mi podpowiedzieć, jak po vin można znaleźć nr tej sondy? |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
#10 |
![]() Imię: Artur
Model: Escape
Dziękuję za odpowiedź.
| Tagi |
| sonda lambda |
