Stary 05-03-2024, 19:37   #1
006filip
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-03-2024
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie 1.5 ecoboost 150KM - Silnik kręci się, jednak nie odpala po wymianie rozrządu.
Tak jak w temacie, mam problem z odpaleniem Forda Kuga 1.5 Ecoboost 150KM z 2016 roku.
Samochód po wymianie uszczelki pod głowicą. Po złożeniu silnika, auto ma problem z odpaleniem. Silnik kręci się, jednak nie odpala. Sterownik silnika nie zgłasza żadnych kodów usterek. Dodam, że rozrząd ustawiony przy zastosowaniu wszystkich blokad (wraz z blokadą koła pasowego wału).
Czy ktoś ma jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
006filip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 19:55   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 150KM - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu.
Sam robiłeś?
Stary 05-03-2024, 20:00   #3
006filip
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 6
Sam robiłem.
Stary 05-03-2024, 20:28   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A te blokady w dobry sposób założyłeś? Gdzieś widziałem że ktoś ten „krzyżak” na wariatory założył odwrotnie. Tak czy siak, tam silnik odpalał… Wiązki wszystkie dobrze podłączone?
Stary 05-03-2024, 20:45   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Są tylko dwie opcje: przestawiony rozrząd lub koło pasowe z czujnikiem (no i nie zapomnieć o zamontowaniu i podłączeniu czujnika).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 21:38   #6
006filip
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 150KM - Silnik kręci się, jednak nie odpala po wymianie rozrządu.
Uważam, że blokady były dobrze założone. Wszystko wchodziło na miejsce lekko bez większego trudu czy jakiegoś wpychania. Po przemyśleniu, mam jedynie wątpliwości co do blokady wału. W moim przypadku wkręciła się, że silnik był zablokowany w obie strony, ale było też miejsce przy górnym położeniu tłoka, w którym blokada wchodziła i blokowała silnik tylko do przodu. Może tutaj robię jakiś błąd przy blokowaniu? Nie miałem wcześniej styczności z Ecoboostami.
Stary 05-03-2024, 22:30   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Na kołach wałków rozrządu są kropki, w pozycji do założenia blokad powinny być na godzinie 12. Blokada wału raczej blokuje go tylko przed obrotem w jednym kierunku, inaczej pewnie nie używałbym blokady na wieniec zębaty koła zamachowego.
Stary 05-03-2024, 22:56   #8
006filip
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 6
Kropki na kołach wałków rozrządu, miałem dokładnie tak jak mówisz - godz. 12.
Chyba nie mam innego wyjścia, jak spróbować złożyć całość z blokadą silnika w jedną stronę. Mam nadzieję że w takim położeniu silnik odpali. Poinformuję o efektach. Dzięki za wskazówki 😉
Stary 06-03-2024, 21:03   #9
006filip
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 6
Problem rozwiązany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód odpalił. Ustawiłem rozrząd jeszcze raz, blokada na wale faktycznie ma blokować silnik tylko w jedną stronę.
Stary 06-03-2024, 22:10   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
