Stary 06-03-2024, 05:15   #1
Gabaryciorz
Zarejestrowany: 03-01-2024
Silnik: 1,5 EcoBoost 121kW (165KM)
Domyślnie Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Cześć Forumowicze,
Czy ktoś podejmował próbę wymiany półeczki z zapalniczką na tą po FL gdzie oprócz gniazda zapalniczki jest port USB? Przy okazji planowanego montażu ładowarki indukcyjnej pomyślałem że fajnie by było dorzucić ten port USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś przechodził już prze ten temat to pytanie jak ma się sprawa z instalacją elektryczną pod nową półkę, pewnie trzeba dołożyć jakiś przewód.
Dajcie znać, z góry dzięki.
Gabaryciorz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 13:44   #2
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Wydaje mi się, że wystarczyło by się dolutować do istniejącego USB, ale gdzieś słyszałem że Sync 3 przynajmniej obsługuje tylko 2 USB naraz
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 15:10   #3
Postów: 18,059
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że wystarczyło by się dolutować do istniejącego USB...
A mnie się nie wydaje, tylko wiem dokładnie, że Kolega TOTALNE GŁUPOTY WYPISUJE...
Niech Kolega weźmie sobie do ręki dowolny kabel USB do telefonu i choć chwilę pomyśli "jakby go tu z drugim kabelkiem polutować"...
Stary 06-03-2024, 16:57   #4
Gabaryciorz
Znalazłem po internetach jeszcze taki rysunek z którego wnioskuje, że port USB w półeczce jest połączony odpowiednim kablem (wiązką) z głównymi portami USB znajdującymi się w podłokietniku, ale to tylko domysły.
Stary 06-03-2024, 17:27   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Pod warunkiem ze "inteligencja" huba pozwala na takie pomysły.
Port USB to przede wszystkim dane, a nie jak większość myśli " sposób na ładowanie telefonu".
Jak chcesz sobie zrobić tylko ładowarkę, to nie widzę problemu.
Wziać z półki taką ramkę, wbudować ładowarkę z wyjściem USB i przygotować wpinkę pod instalację auta.
Stary 06-03-2024, 18:24   #6
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Myślałem, że da się to obejść jak linie can. W USB są 4 kable więc plus do plusa, minus do minusa, data do daty, zrobić taki rozdzielacz tylko wtedy nie zajmować dwóch portów naraz.
Stary 06-03-2024, 18:33   #7
Antej
Postów: 9,067
Najgłupszy warunek jaki może być.
Po co dwa porty, skoro nie mozna użyć ich jednocześnie.
Tą samą funkcję spełni przedłużka USB, tyle że kladziesz ją raz w jednym, raz w drugim miejscu.
Stary 06-03-2024, 18:41   #8
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Ano po to, że mi akurat wygodniej było by się wpinać w USB koło zapalniczki a nie co chwilę otwierać podłokietnik. A że w podłokietniku mam 2 USB to drugie jest wolne i ktoś może sobie z niego skorzystać.
Stary 06-03-2024, 18:44   #9
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Polift fusion ma właśnie takie coś jak dwa USB. Pierwsze na tacce a drugie w podłokietniku. z sync3 kabel usb idzie wpierw do tacki a gniazdo ma wejście i wyjście i wyjscie to drugi kabel USB idący do podłokietnika na drugie gniazdo. Każde gniazdo ma zasilanie i zapewne kazda wtyczka ma 4 kable ( nie chce mi się iść tego sprawdzać) , więc jeśli tacka przedliftowa ma na tyle miejsca na gniazdo USB to można po rzeźbić i zrobić tak jak w fusionach. Oczywiście potrzebne gniazdo usb z wejściem i wyjściem i dwa kable USB
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 18:48   #10
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Takie rozwiązanie nawet lepsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
