Stary 06-03-2024, 18:50   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Domyślnie Odp: Wymiana półki z zapalniczką na półkę z usb po FL
Proszę skupić sie na zrozumieniu postu#5.
Dobitnie i raz na zawsze, nie można bezkarnie rozdzielać złącz USB.
Niedowiarkom polecam rozebranie każdego,dowolnego urządzenia w którym są co najmniej dwa porty USB i prześledzenie przebiegu ścieżek na druku.
Stary 06-03-2024, 20:14   #12
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
A jaki cel przyświeca dodatkowemu USB ??? Mogą być różne....
Ja mam Mdo4 i telefon łączę po bt, dodatkowo w podłokietniku usb z penem do muzyki mp3, a obok popielniczki (w konsoli środkowej) gnizado zapalniczki w które wsadziłem małogabarytową ładowarkę tel z 2xusb marki BASEUS. Ta ładowarka jest tak niska, że może nie być wsunięta na maxa (czyli off) i da się zamknąć klapkę.
Po co więc to dodatkowe USB ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 21:23   #13
Postów: 18,059
Polift fusion ma właśnie takie coś jak dwa USB. ...
Może doprecyzujmy...
KAŻDY FORD Z SYNC3 ma dokładnie tyle samo USB...
Konkretnie to jest DWUPORTOWY HUB USB "w specjalnej obudowie".
Są ("z grubsza"...) dwie wersje takiego 2 portowego huba:
- pierwsza wersja ma oba gniazda w obudowie huba;
- druga wersja ma w obudowie huba jedno gniazdo a drugie podłączone kablem do owego huba.
Obie wersje huba podłączone są kablem do Sync3.
Jeśli są "2 miejsca z gniazdami USB" (jak w poliftowym Mondeo MK5, Mustangu i wielu innych...) to jedno z gniazd jest "w hubie" a drugie z gniazd jest "gołym gniazdem" ("na kablu") i jest podłączone do owego jednogniazdkowego huba.
Nie ma opcji na żadne "rzeźby" - działać będzie jedynie jedna z powyższych konfiguracji.
"Na stole" oczywiście działa też sam kabel ("przedłużka miniUSB") włączony do APIM Sync3 bez żadnego huba. W aucie taka instalacja była by raczej bez sensu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2024 o 21:25
Stary 07-03-2024, 08:45   #14
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
To może doprecyzujmy , że nie każdy ford ma sync3 z fabryki
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 21:45   #15
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Czyli żeby to dobrze zrobić to trzeba do tacki/huba podpiąć USB z samochodu i później drugim USB przejść do USB pojedynczego w schowku czy dobrze rozumiem? I jeszcze jedno za co odpowiada ta druga płaska wtyczka na 5 pin czy jest to oświetlenie czy coś jeszcze? Bo rozumiem że musi być wpięta w oba porty przy tacce i w schowku?
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 23:17   #16
Postów: 18,059
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dobrze rozumiem?...
Nijak Kolega tego NIE OGARNIA...
Napisane wyżej wyraźnie - "drugie" gniazdo USB podpięte jest KABLEM do huba (z "pierwszym" gniazdem USB). Ten kabel jest "specjalny" i tylko taki pozwala na wpięcie...
A hub - jak to hub ... - wymaga zasilania i ta płaska wtyczka to jest właśnie zasilanie... Gniazdo ("na kablu"...) nie wymaga żadnego zasilania...
Stary 08-03-2024, 01:58   #17
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Przecież dokładnie tak napisałem, myślałem że kolega jednak OGARNIE, bo nigdzie nie napisałem, że chce tam podpinać zwykły kabel USB.
No nic, wiem co chciałem wiedzieć.
Stary 08-03-2024, 21:47   #18
Antej
Postów: 9,067
Przednim HUB USB z wejściem i wyjściem na kabel USB
Stary 17-12-2024, 19:15   #19
XTeK1
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 29
Witam serdecznie kolegów. Trochę odświeżę temat.
Mam focusa mk4 i port usb z przodu i kabel do podłokietnika od niego.
Czyli hub 2xusb.
Przedni zmieniłem port zmieniłem na usb i usbc zaś w podłokietniku mam port usb który jest na kablu.
Z przedniego gniazda wychodził kabel miniusb do portu w podłokietniku lecz w nowym mam tylko jedno gniazdo i portu w podłokietniku nie ma jak podłączyć. Dodatkow mam teraz szybkie ładowanie na usbc z przodu co jest sporym plusem ale tył nie podłączony. Mam dysk w podłokietniku i chciałem aby działał i dlatego i to gniazdo chciałbym podłączyć.
Zakupoiłem kable które w tunelu spiąłem z normalnym hubem usb i wszystko wykrywa i działa ale do momentu całkowitego wyłączenia samochodu.
System sprawdza czy jest podpięty hub i gdy się go podłącza daje komunikat że nieobsługuje huba ale działa idealnie tylko gdy wyjdę i wejdę do auta już go nie inicjuje więc wina leży w sofcie. Czy ktoś może wie gdzie można wyłączyć to g...? Posiadam forscana ale nie mam pojęcia gdzie coś takiego można wyłączyć. Hub śmiga jak baja ale niestety trzeba by wyjąć i wpinać kabel do niego po uruchomieniu silnika lub zapłonu.
XTeK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
