Stary 08-03-2024, 10:14   #1
KmL22
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 9
Domyślnie Wskazówka temperatury silnika a system start stop
Cześć, od paru dni jestem posiadaczem focusa z 2019 roku, wczoraj zauważyłem, że przestał działać system start stop. O ile już wyczytałem, że może to być spowodowane np. słabym akumulatorem (jeszcze tego nie sprawdzałem) to zastanawia mnie wskazówka temperatury silnia, nie dochodzi do 90 (nawet po przejechaniu 200km). Czy w tym modelu to normalne?
Zastanawiam się pod kątem braku działania start stop, wcześniej działało bez problemu ale szczerze powiedziawszy nie zwróciłem uwagi czy wskazówka temp była dokładnie na 90 stopniach.
Typ Pliku: jpg IMG_2244.jpg (15.5 KB, 201 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3FD5F252-C54D-4A9D-9496-0AEA8B862B96.jpg (13.8 KB, 197 wyświetleń)
KmL22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 10:28   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Wskazówka temperatury silnika a system start stop
Jeśli teraz wskazówka jest tuż przed, to wcześniej też była. Pewnie Ford podtrzymał swoją tradycję i mimo jej stałego położenia temperatura silnika może się zawierać w szerokich granicach.
Stary 08-03-2024, 11:40   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
To taka fanaberia forda. Od lat ta dyskusja wypływa przy każdym modelu z częstością co najmniej raz w miesiącu. To co pokazuje wskaźnik ma się nijak to temperatury, jak się podłączy interfejs to temperatura będzie powyżej 90.
A start-stop - aku albo jakaś drobna usterka.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 12:12   #4
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest dokładnie tak samo
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 12:44   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
też mam takie wskazanie zawsze przed 90*, a ten caly start stop to czasami nie jest powiązany z temperaturą otoczenia???
a ta wskazówka nie dochodząca do 90* to przypadłość nie tylko Forda, miałem duzo samochodów i w większości tak wskazywało temperaturę, zresztą start stop chyba też się blokuje jak ciecz jest za gorąca???
Bump: ja mam inną zagwozdkę w Foce już dwa razy zapaliła mi się jakaś czerwona kontrolka umiejscowiona jest przy liczniku przbiegu, jest tak szybka że ciężko ją opisać, przeszukałem całą instrukcję, nie o niej nie wspominają
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 21:39   #6
KmL22
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Domyślnie Re: Wskazówka temperatury silnika a system start stop
Sprawdziłem akumulator w punkcie i jego stan określają na dobry, wydajność 85%, podładowałem akumulator i bez zmian- start stop w dalszym ciągu nie działa nawet po wyłączeniu wszystkiego w środku radia, nawiewów.
Czy jest jeszcze jakiś sposób jak mógłbym sprawdzić co może być przyczyną? Auto jest z końcówki 2019 roku, akumulator jest oryginalny od nowości, więc niecałe 4 lata, może rzeczywiście jest już do wymiany?
Stary 13-03-2024, 08:28   #7
Kip Fokus
Imię: Bercik
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Leon
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Można sprawdzić stan działania start/stop w menu auta. U mnie czasem nie działa start/stop z powodu ładowania akumulatora i taki komunikat w menu można przeczytać.
Kip Fokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 09:36   #8
KmL22
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Tak, wiem o tym, nawet w pierwszym poście załączyłem zdjęcie, gdzie jest informacja, że nie działa z powodu ładowania. Tylko, że akumulator teoretycznie jest ok
Stary 13-03-2024, 09:48   #9
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
Domyślnie Odp: Re: Wskazówka temperatury silnika a system start stop
Napisał KmL22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest OK. Akumulator pod start-stop ma inne wymagania. Auto to sprawdza, na jakimś etapie któryś z parametrów mu się nie podoba i przechodzi w tryb "bez start-stop". Każdy dobry sprzedawca aku Ci powie, że taki akumulator to w starych autach pochodził by jeszcze nie jeden rok.
Najpierw reset BMS (znajdziesz w necie jak się robi) albo w prosty sposób: wyjąć wtyczkę od BMS przy aku, włączyć auto i wtedy ją włożyć. Jak ford znowu wyłączy start-stop, to nie pozostaje nic jak jeździć i cieszyć się brakiem start-stop. Jak tak jeździłem 2 lata. W końcu wymieniłem aku bo już był 5 letni.
A tak na marginesie, to strasznie dziwacznie zachowuje się BMS, stary akumulator ładował 100% czasu. Nowy podnosi napięcie na kilkanaście sekund po czym przestaje go ładować. Od lat obserwuje napięcie i na starym było zwykle powyżej 14.8 zimą, teraz jest 12.8 oprócz tych kilkusekundowych okresów. Jeśli są włączone światła, napięcie idzie do 13.6. Zdarza się, że po weekendzie ładuje dłużej jakieś 2h na napięciu powyżej 14.8 ale potem wraca do trybu, gdzie ładuje tylko przez krótki czas. Nie sprawdzałem, ale napięcie chyba nie koniecznie oznacza ładowanie, tam chyba jest jeszcze jakiś regulator. Może ktoś wie dokładnie jako to jest? Podobno przy przyspieszaniu przestaje ładować, napięcie nie spada więc coś musi ograniczać prąd ładowania.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 13-03-2024 o 09:55
Stary 13-03-2024, 12:57   #10
Kip Fokus
Imię: Bercik
Model: Leon
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 4
Miałem już raz wymieniany aku na gwarancji (rocznik 2022). Najpierw wyłączył się start/stop. Potem zaczęło się wyłączać radio na postoju (przed otwarciem drzwi) i światła "follow me home" i oświetlenie wnętrza. Wymiana aku pomogła na 8-9 miesięcy. Ponowna wizyta serwisie = "ten typ tak ma" + naładowanie aku. Pomogło na 2 tygodnie. Potem dłuższa trasa (2 x 300 km dzień po dniu) i pomogło na 3 miesiące. Teraz ponownie start/stop nie działa. Czekam na dalsze objawy przed kolejną wizytą w serwisie.
Minus taki, że wymiana aku niekoniecznie rozwiązuje sprawę na dłużej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
