Stary 05-03-2024, 18:54   #701
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Ciekawostka
Przeczytałem 70 stron tego tematu i zaskoczyło mnie trochę że tylko jedna osoba o tym wspomniała. Chodzi o rozpoczęcie wypalania w konkretnym miejscu.
Jeżdżę głównie krótkie dystanse po Krakowie i średnio raz w tygodniu jadę w pewną trasę.
Na tej trasie wypalanie załącza się za każdym razem w tym samym miejscu, po pokonaniu dokładnie 4,9km, z czego ostatnie 3 km pokonuje nieprzerwanie z prędkością 80-90 na godzinę. W tym miejscu i przy tej prędkości wjeżdżam na estakadę na której trzeba mocniej dodać gazu żeby utrzymać prędkość. Poznaje to po tym że w lusterku widzę przez kilka sekund po rozpoczęciu procesu biały dym z rury wydechowej.
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 00:32   #702
vogel
Imię: kamil
Zarejestrowany: 04-03-2024
Model: Ford Custom
Silnik: 2.2tdci
Postów: 6
witajcie
U mnie dpf wypalać się chce co 20km
Temperatura EGT11 podczas wypalania jest 350-400 st - może wiecie czy to tak ma być?
Jest to temperatura z przodu dpf czyli przy katalizatorze. Mi się Wydaje że powinna być większa.
Dalej na dpf'ie i za nim jest ponad 600st.
czy warto w takiej sytuacji czepiać się dopalacza?
vogel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 08:37   #703
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał dulu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostka
to jest właśnie najlepszy sposób żeby wymusić rozpoczęcie wypalania, ale jak ktoś używa czasem całego obrotomierza nie tylko do 2tys rpm to w sumie nie musi o tym pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał vogel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witajcie
powyżej 600 na drugiej sondzie a 400 na pierwszej jest ok, nie jest ok natomiast fakt że wypala się ten dpf co 20 km, zwłaszcza w zimie kiedy interwały u większości użytkowników są dłuższe bo egr jest częściej zamknięty na zimnym silniku...
Ostatnio edytowane przez rajman ; 06-03-2024 o 08:39
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 08:52   #704
przemo__7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 5
U mnie też wypalał się co około 100-150km, myślę, że to kwestia jazdy bardziej miejskiej i DPF zapycha się bardziej. Na próbę dolałem raz preparat do DPF Liqui Moly i SOOT oraz LOAD wypalił się do zera, żadnych zmian w EGR nie robiłem. Działa to na około 2000km.
przemo__7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 09:57   #705
Mundek5k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
U mnie DPF load zapchany na 100% po 30-40 km od wypalenia. Brak błędów. Czujniki też wydają się być ok. Będę go regenerował zobaczymy czy pomoże
Mundek5k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2024, 21:41   #706
pejko
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 21-04-2004
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie DW10C prośba o ocenę wartości czujników
mam prośbę dla bardziej obeznanych kolegów o ocenę wartości odczytów z czujników /które wg mnie są podejrzane/:
1. czujnik MAF
- silnik wyłączony : 1,9 g/s
- wolne obroty /800/min/:7-9 g/s
- obroty 2500/min / "na postoju"/:35-40g/s
2. czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym
- silnik wyłączony / wolne obroty: 75kPa
- maksymalne ciśnienie jakie osiągnąłem przy pełnym obciążeniu silnika to ok190-200kPa
samochód to MK4 DW10C/140KM 07.2012r
powodem grzebania w odczytach z czujników jest zbyt częste wg mnie wypalanie dpf. wypala co ok 120km w mieście i ok 80-150km w trasie. proces wypalania przebiega dość szybko ok 5min. podczas wypalania SOOT spada z 75% do ok 25% a LOAD spada z ok 80% do ok 30%. dodatkowo w foscanie nie ma info dystansie od ostatniego wypalania?
poza tym auto jeździ super pali "na widok kluczyka" , chodzi równo, ma moc pali średnio ok 7l/100km. jedyny błąd jaki czasem się pojawia to P0135/ obwód grzałki sondy lambda- zwarcie do masy/.
z góry dzięki za wszelkie odp.
pejko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 08:41   #707
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: DW10C prośba o ocenę wartości czujników
według mnie ten typ w pewnym wieku tak ma, sondę lambda bym wymienił a nóż pomoże, poobserwuj sobie raczej czujnik ciśnienia różnicowego na dpf, może on coś świruje
Napisał pejko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
jaki masz przebieg?
Stary 24-05-2024, 15:42   #708
pejko
Imię: Przemek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
jaki masz przebieg?
teoretycznie 255tys km / nie wygląda na dużo więcej/ km kupiłem go w lutym przejechałem ok 3tys km.
czujnik sprawdziłem w forscanie na postoju: na wolnych obrotach ciśnienie różnicowe było 0kPa, a przy ok 4tys obr było 8kPa
Stary 27-05-2024, 13:09   #709
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Tez walczę z tematem częstego wypalania w dw10c . Zastanawia mnie do czego służy ostatnia sonda za dpf-em z czarnym kablem. Niebieski i zielony to czujniki temp a ten z czarnym oplotem ? kiedyś mi przemknęło gdzieś ze on właśnie mierzy zapełnienie , i cenę ma tez o wiele wyższą i budowę zupełnie inna niż czujniki temp . ja u siebie wymianilem juz egr , dopalacz , swiece dopalajaca , pompke zasilania paliwem dopalacza. i zero poprawy a nawet gorzej bo temp wypalania z 620 C spadly do 580 a wszytsko nowe orginalne . i wypala co 100 do 150 km .
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2024, 01:10   #710
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 35
Pokaż jakie są parametry czujnika różnicy ciśnień, przepływomierza, temperatur przed katalizatorem i za przy wypalaniu.
Ja miałem to samo wymieniłem piąty wtrysk bo wyskoczył błąd niska temperatura w katalizatorze zrobiłem statyczne wypalanie i wszystko było ok przez chwile i znów wypalanie co 100 150 km odpiołem wtyczkę od egra i teraz wypala co 500,a egr nie pokazywał żadnych błędów
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
