Zobacz wyniki ankiety: Rozmiar kół
18" (225/60) 5 41.67%
19" (225/55) 7 58.33%
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 09-03-2024, 09:17   #1
pmq
Imię: Pablo
Zarejestrowany: 09-03-2024
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2024
Domyślnie Jaki rozmiar koła 17" czy 18" lub 19"
Cześć
Przymierzam się do zakupu nowej Kugi po lifcie (FHEV FWD). Zastanawiam się, czy wybrać koła 18" (standardowe 225/60) czy opcjonalne 19" (225/55). Wiadomo, że 19 ładniej by wyglądały, ale:
1. Jak chcę klapę bagażnika otwieraną elektrycznie oraz wygodne fotele (tu AGR) to nie ma wyboru: tylko wersja ST-Line X. A ona ma sportowe zawieszenie.
2. Jeździłem ostatnio innym autem na kapciach 18" 245/45 i było całkiem OK - trochę sztywno, ale rozsądny kompromis między prowadzeniem a komfortem. To samo auto na kapciach 19" 245/40 było już twarde, bez komfortu. Był to crossover lżejszy od Kugi o jakieś 250 kg, a profil opon był niższy.
Moja preferencja to nieco bardziej komfort niż sport, ale nie chcę rezygnować z dobrego prowadzenia.
Czy w Kudze czuć różnicę w prowadzeniu czy komforcie między kołami 18" a 19" (przy tych profilach wysokości)?
pmq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 09:23   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Koła 18 czy 19
Profil 55 to sporo więcej niż 40/45, nie powinno być z komfortem najgorzej.
Stary 09-03-2024, 09:26   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
wybierz 20.
Opona 225/60/18 jest strasznie wysoka, jesli ktos jezdzi dynamicznie to na zakretach auto płynie.
Kuga ma miekkie zawieszenie. Ja gdybym mógł wybierać to wział bym ST-lie X z felgą 20 (gdzies był taki ori zestaw).
W swojej zwykłej kudze mam felgi 20 i nie narzekam.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 11:24   #4
pmq
Imię: Pablo
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2024
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz zawias: zwykły czy sport (jaka wersja Kugi)?
Jaką masz szerokość i wysokość opony?
Stary 09-03-2024, 13:44   #5
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
19tka to optymalne rozwiązanie, szerokość ta sama co w 18 więc spalanie bez zmian. Przy 12cm gumy na wysokość tłumi wystarczająco.
20tka to już opona 245 więc te 2 cm szerokości zrobią różnicę na spalaniu, chociaż wygląd obłędny...
ps. W cenniku nowego modelu kugi jest titanium z .. 17tkami??, toż to bedzie mega balon...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2024, 21:34   #6
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jakie Koła 18 czy 19
Ja się skusiłem i właśnie zakupiłem komplet oryginalnych kompletnych kol w rozmiarze 19. Z salonu wyjechałem na zimowych 18stkach i teraz czekam na wiosnę. Wychodziłem z takiego samego założenia jak przedmówca że 20 to już przesada w st line x i utrata komfortu oraz wieksze spalanie beda zauważalne.
Reasumując 18 na zimę, 19 na lato
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 09-03-2024 o 21:37
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 21:05   #7
Szumi
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie Ford Kuga 2024 facelift, felgi 17 vs 18
Hej przymierzam się z zakupem nowego Forda Kuga w wersji titatnium pluss pakiety. Jakie felgi wybrać 17" czy 18". Nie ukrywam, że lubię dobry komfort jazdy jak również by autko dobrze się prowadziło.
Szumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 23:26   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Ford Kuga 2024 facelift, felgi 17 vs 18
Zdecydowanie 18
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 23:32   #9
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Popieram kolegę tomaszjan31 - 18" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwłaszcza w SUVie będą dobrze się prezentować (chociaż niektórzy będą uważać, że to jeszcze za małe), a na komforcie nie stracisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 07:27   #10
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Komfort większy na 17 a prowadzenie na 18.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
