10-03-2024, 08:31 | #21 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,901
Odp: wymiana płynu chłodnicy
Jak się stary układ za dobrze wypłucze może się pojawić potrzeba uszczelniania chłodnicy. Jeśli z temperaturami się nic nie dzieje złego, to tylko zlać stary i napełnić nowym.
10-03-2024, 09:06 | #22 |
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 23
Właśnie wydawało mi się, że za szybko łapie temperaturę, bo wskaźnik na zegarach się pionuje już po przejechaniu około kilometra, ale wygląda na to że ten wskaźnik jest źle skalibrowany. Trafiłem w internecie na taką informację.
10-03-2024, 10:11 | #23 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,901
Typowe zachowanie wskaźnika w Fordach. Realną temperaturę można obserwować przez OBD lub menu serwisowym licznika.
10-03-2024, 16:31 | #24 | |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 193
Po wymianie płynu czasy (odległości) mogą się wydłużyć, bo układ chłodzenia długo się odpowietrza, a jak jeszcze w grę wchodzi wymiana termostatu i pompy, to tym bardziej.
Nie jeżdżę na LPG. |
10-03-2024, 16:39 | #25 |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 23
Przy wymianie pompy wody i płynu chłodzącego warto wymienić termostat i czujnik temperatury? Wiem, że w niektórych modelach lubią się sypać te czujniki, a jak jest w focusie?
10-03-2024, 17:40 | #26 |
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 193
Czujnik temperatury jest wkręcony w głowicę (od strony akumulatora), więc nie warto wymieniać, bo nie ma to żadnego związku z wymianą pompy czy tez termostatu pod kolektorem dolotowym.
10-03-2024, 20:25 | #27 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
