11-03-2024, 07:32 | #131 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
Można to zrobić również bez programatora, ale upierdliwa procedura.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
11-03-2024, 08:03 | #132 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 252
Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
Ja kupiłem urządzenie do programowania. Koszt 45zl. Wtedy auto wie które koło jest gdzie.
Niestety jak miałem problem wcześniej z czujnikami, to nie powiedział mi dokładnie który to który (chodzi o symbol, numer jest ten sam). Także jedno koło zrzuciłem, zdjęcie czujnika i wszystko już wiedziałem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-03-2024, 10:57 | #133 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Urządzeniem za 50zl można dopisać jedynie używane czujniki. Fabrycznie nowych tak prosto w tym aucie nie da się uruchomić.
W dobrym zakładzie po Vinie bez problemu dobiorą czujniki i nie trzeba 3 razy zdejmować opon. Niestety z dobrze wyposażonymi wulkanizacjami jest problem, słyszałem również że serwisy wołają nawet po 500zl za dopisanie fabrycznie nowych czujników. Ostatnio był u mnie pan który jechał 300km na dopisanie nowych czujników co jest lekkim absurdem. |
11-03-2024, 11:34 | #134 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
11-03-2024, 12:13 | #135 |
Silnik: 2,0
Postów: 252
No to nie wiem. Ja w swoim aucie zrobiłem to bez problemu.
Kupiłem nowy czujnik i gra. Fakt identyczny jak wcześniej miałem. Może mówisz o całkowitej zmianie czujników na inny rodzaj? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-03-2024, 12:48 | #136 |
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Kupiłem nowe i normalnie się dopisały tym tanim czerwonym programatorem. A tym komu się nie chcą dopisać, polecam metodą prób i błędów zmianę typu czujników w BCM. Na marginesie, te z kwadratem dopisują się jesli wybierze sie typ MY06.
11-03-2024, 22:18 | #137 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Producent przewiduje konkretny numer czujnika do konkretnego modelu i takie rzeczy sprawdza się po Vinie. Jeśli trzymasz się wytycznych producenta to nie trzeba kombinować....
W przedlifcie orginalne nowe czujniki z ASO nie wstaną z czerwonym programatorem. Dopiszą się jeśli jesli przed sprzedażą ktoś odczytał je profesjonalnym programatorem w celu sprewdzenia czy działają i takie można traktować jako używane już wzbudzone. Niektórzy twierdzą że po wzbudzeniu czujniki zaczynają pracować i jeśli taki odczyt był robiony dwa lata temu to bateria przez ten czas pracowała na darmo i o tyle będzie krócej żyła. Jak jest naprawdę wątpię aby ktokolwiek był w stanie udowodnić. |
12-03-2024, 00:15 | #138 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Ale co mi z numerów czujników po vinie, skoro potrzeba jest zamontowania nowych? Generalnie można też odlać się na jakiekolwiek programatory - wystarczy przepisać numery z obudowy czujników do BCM. Czujniki i tak się wzbudzą po wykryciu wzrostu ciśnienia.
12-03-2024, 14:04 | #139 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 32
No przypiszą się, ale niekoniecznie zgodnie z położeniem kół. Mi się ostatnio prawy przód "przypisał" jako lewy tył. Zatem warto jednak używać tego urządzenia...
Jari$ |
15-04-2024, 19:52 | #140 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 10-07-2022
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Dzisiaj przeszedłem procedurę uruchomienia czujników (takie cuda: [[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) czerwonym programatorem.
W forscan musiałem wybrać MY09 jako rodzaj czujnika. Ostatnio edytowane przez wwiktor1 ; 15-04-2024 o 19:54 |
