![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-12-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Witam forumowiczów.
Mam problem z tym jak do stać się do tego ustrojstwa. (zewnętrzny czujnik temperatury) W teorii mogę zakupić cała obudowę za ok 550zł..;/ ale że jako potrafiłem zamontować podgrzewane lusterka, chciałem się podjąć wymiany tego czujnika. I tutaj niestety zatrzymałem się na tym etapie jak na zdjęciach. Na zdjęciu zaznaczone miejsca gdzie są TORX'y ale nie ma szans się tam i tak dostać. Czy ew tą sprężynę jakoś ściągnąć? Czy ktoś już wymieniał ten czujnik? Jaki tam jest czy jest zintegrowany i trzeba tzw. zrobić na drutach i wyprowadzić gdzieś indziej. jeśli tak to jaki czujnik najlepiej zakupić. Na allerdrogo jest masę ale albo źle odczytują temperaturę albo się palą. Tutaj też bym prosił o pomoc |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Długi cienki śrubokręt przez tą dziurę, tam jest śrubka na krzyżaka. Odkręcisz i czujnik wyjdzie. Pamiętaj też, że czujnik jest wpięty bezpośrednio do wtyczki lusterka. Trzeba rozpiąć piny.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Niestety ale tam gdzie zaznaczyłem są Torx'y dokładnie to T9. tam gdzie idą przewody nic nie ma.
Postów: 9,099
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Warto.
Źle szukasz. Torxy Cię nie interesują. Śrubka na krzyżak znajduje się na „dnie” dziury w której idą kable. Robota na jakieś 15-20min, nie wiem gdzie tu męka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
oczywiście że w tym przypadku w kwocie 100zł nie ma się co Bawić. Oczywiście kupię. Bardzo dziękuję, nie wiem jak mogłem tą aukcję przegapić.
Dwa. Tak czy owak zobaczę jak na mojej przeróbce bo do końca tygodnia mam czujnik z forda mondeo mk4, czujnik za ...5zł napisze czy to się sprawdzi ;] no i czy się zmieści, ale powinno miejsca jest dużo. Klej na gorąco i będzie dobrze. Instalacja w lusterku gotowa , tylko jeszcze docinka w samochodzie i dam znać ;] |
#7 | |
Postów: 9,099
Przy takich pieniadzach, dlubanie, dobieranie innego czujnika o właściwej charakterystyce (po kilka razy),nie ma sensu. Każda inna odpowiedź, to nieszanowanie wartości własnego czasu. |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Czytaj „każda inna odpowiedź niż sugerowana przez pana X” jest stratą czasu.
A tak na poważnie, mam kilka sztuk czujników temperatury właśnie z ff mk3, sprawnych, o właściwej specyfikacji, z demontażu lusterek, oddałbym za koszt paczkomatu. Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
No niestety szybciej kupiłem niż czekałem na kolejny post. Ale z chęcią i tak wezmę ten czujnik. Napisałem na Priv
#10 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
