Stary 12-03-2024, 22:59   #1
mihail111
Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Wymiana akumulatora - reset BMS
Włożyłem nowe aku do MK4 1.0 EcoBoost wersja z automatyczną skrzynią biegów.
Niestety podczas próby zmiany aku w forscan mam tylko 3 akumulatory do wyboru, nie ma tam mojego(ani nawet podobnego mocowo).
Aku które włożyłem to 72Ah 720cca EFB.
Czy można dołożyć do forscana listę akumulatorów? jak przeglądam fora to inni mają dużo większą listę do wyboru
Typ Pliku: jpg PXL_20240312_214807869.jpg (97.4 KB, 196 wyświetleń)
mihail111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 06:41   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Jest dużo więcej. Szkoda, że robisz zdjęcia zamiast zrzut ekranu (Print Screen) byłoby widać gdzie jesteś w ForScanie. U Ciebie jest troszkę inaczej.
Typ Pliku: jpg FORScan - wybór akumulatora.jpg (99.6 KB, 166 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 14:47   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nawet sam pamiętam że i u mnie było więcej opcji:
Forscan
UCDS
Stary 13-03-2024, 19:56   #4
mihail111
Imię: michal
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
To jednak wina nowszych wersji Forscana.
Wróciłem do wersji 2.3.44 i jest ich całe mnóstwo.
Ustawiłem najbardziej odpowiednie acu, reset BMS. I jest ok.
Problem pojawił się gdy zaktualizowałem forscana do nowej wersji i podłączyłem samochód. Acu jest wyświetlany jako nie zdefiniowany.
Na co to może mieć wpływ?
Stary 13-03-2024, 20:06   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na nic. Po prostu w nowej wersji nie ma opisu dla tej wartości parametru.
Stary 20-10-2024, 12:57   #6
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Wymiana akumulatora - konieczność adaptacji ?
Zapytam czy jest konieczność adaptacji BCM po wymianie akumulatora? Jeśli tak to po co konkretnie, co to zmieni ?
Wymieniłem właśnie akumulator, Bosch 60/640 StartStop, wszystko działa, system oszczędzania prądu już nie krzyczy, StartStop wrócił do żywych a adaptacji nie robiłem.
Wielu znawców pisze, że adaptacja wymagana, a ja pytam po co ?
Za ładowanie akumulatora odpowiada alternator (w nim jakiejś elektroniki do komunikacji z BCM nie ma - stara dobra technika), systemy się ożywiły, auto odpala idealnie...
Rozumiem, ze czasami jakieś zwiechy są i dobrze od czasu do czasu zrobić reset ale czy to obowiązek jak wszystko działa prawidłowo - czy tak mówi procedura serwisowa wymiany akumulatora i co ma na celu taki zabieg ?
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 13:49   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - konieczność adaptacji ?
Nic co kolega napisał nie jest prawdą. Dlaczego? Temat bmsa jest przeorany wzdłuż i wszerz na forum. Oczywiście, że komunikacja jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 20-10-2024 o 13:52
Stary 20-10-2024, 14:07   #8
skrzypekps
Imię: Paweł
Postów: 335
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to że systemy mi działają i zareagowały same po wymianie akumulatora to też nieprawda ?
pytam o konkretny cel adaptacji aku ... co on zmieni po wymianie ?
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 20-10-2024 o 14:09
Stary 20-10-2024, 14:11   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Może to, że będzie znany stopień naładowania aku i będzie dobrana strategia ładownia? Czy bms jest dobry czy nie to osobna dyskusja, ale albo się zostawia i postępuje zgodnie z procedurą, albo odłącza całkiem. Działać działają, zobaczymy jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem po co kolega próbuje koło na nowo odkrywać
Stary 20-10-2024, 16:25   #10
skrzypekps
Imię: Paweł
Postów: 335
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co taki duży akumulator do takiej małej benzynki?
Bo taki był... StartStop i elektronika pobierają pewnie swoje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
