#161 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,939
1.7 podają instrukcje, do krawędzi korka na pewno sporo więcej. Pompka ok.
#162 | |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
![]() Cytat:
Patrząc na pozycję, poziom pojazdu, nie zlewałbym oleju w ten sposób a jeśli już to w kanale lub podnośniku, lub mając tylko asfalt do dyspozycji: Zacznijmy od początku - wlej płukankę LIQUI MOLY 150ml, przejdź 10km wachlując kazdym biegiem, tak byś zapiął 6, jeżdżąc na każdym biegu z naciskiem na zmienianie - przyjedź i postaw auto na najazd na prawe koło, lewo koło stoi na asfalcie, prawym najeżdżasz na jakąś stabilna konstrukcję, pod tylne koła dajesz kliny pod auto i prawe najlepiej również - lewarkiem (a musisz mieć lub pożycz od szwagra) podnosisz lewa stronę, WPYCHASZ pod progi jakieś zabezpieczenie, może być zimowa felga z oponą odkręcasz górny korek, luzujesz dolny, zlewasz olej wysuwasz zabezpieczenie w posta koła lub "co tam masz" opuszczasz auto lewarkiem uważając na miskę - w ten sposób wydajniej zlejesz olej - wszystko co potrzebujesz kupisz na allegro, lewarek kobyłki, płukankę, kliny do kół jak i strzykawkę o której wspomniałeś Zrobiłem drugą wymianę oleju, tym razem wlałem RAVENOL Olej ze skrzyni po zlaniu w moim przypadku był bursztynowy, "prawie jak nowy" Oczywiście nie zapomnij wkręcić dolnego korka i później górnego Najwięcej cackania będziesz miał z płytą dolną, reszta całości to czysta przyjemność Btw Strzykawkę napełniaj do pełna, nie zawsze da eis zassać z Butelki pełną strzykawkę, więc czasem warto gdzieś przelać 1,8, lub odlać 0,2 i mieć pewność że wlejesz tyle co trzeba Jakbyś trochę się obawiał że narobisz "gnoju" na asfalcie to sa osoby prywatne lub warsztaty co wynajmują kanał, miejsce z podnośnikiem na godziny, ostatnio jak wymieniałem olej wynająłem sobie za 25zł/h Pozdro i do dzieła |
#163 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Dzięki za pomoc.
Olej wymieniony ale ... spuściłem stary olej do wanienki , wlewam nowy i katalogowo powinno być 1.8 litra a weszły 2 litry i było mało (nie wylatywał z otworu) , nie miałem więcej , więc dolałem starego ze 2 setki (nie był tragiczny) , gdybym jednak wiedział to kupiłbym od razu litr więcej. Nie wiem czy są różne skrzynie bo w necie widziałem różne informacje , moja to 6 biegowa z MK3 1.6 150 KM 2012 rok , jak pisałem weszło ok. 2.2 litra. Ostatnio edytowane przez pdz ; 11-07-2023 o 11:16 |
#164 | |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
![]() Cytat:
W silniku też lejesz pod korek zamiast np:4 litrów 4.5 bo tak ci pasuje ? Wg specyfikacji przelałeś o 0.5L ! B6 6/1 Pojemność układu smarowania 1,67 litrów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czytać ze zrozumieniem, Pozdr |
#165 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-06-2023
Postów: 13
Witam niedługo mam wymiane oleju, ale rowniez zamierzam wymienic olej w skrzyni. Myslalem nad olejem Ravenol VSG 75W90. Co myślicie? Jaka w ogóle jest tam aprobata? Skrzynia jest 6-biegowa silnik 1.6 eb 150km 2011r
#166 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
#167 |
![]() Imię: Kacper
Postów: 13
Dzięki o to mi chodziło. Zastanawiałem się też ten nad tym spośród tych dwóch
