Stary 15-07-2017, 18:35   #41
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówno pracuje na zimno
A to wyjaśnia sprawę, faktycznie plak może wyrządzić więcej złego niż dobrego. Fajnie że udało się wyjaśnić ten problem chociaż sporo pieniędzy nie potrzebnych w to wlozyles
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 23:23   #42
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To nie moje auto ani ja go nie robiłem ale rzeczywiście sporo zajęło zeby dojść.
Czy tu winny jest samostart tego nie wiemy ale wiadomo że to było przyczyną.
30 godzin zajmuje wymiana korbowodu plus części i robota głowicy wiec dosc drogi interes.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 10:27   #43
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Masz pełną skrzynke
witam cie.
pisałem 2017r o tej krzywej korbie w 2.0 tdci.
czy objawy ze auto odpala normalnie ale po zapaleniu kopci na biało-niebiesko gryzacym dymem, nierówną pracą jakby praca na 3 gary . tez takie były objawy. odpiecie egr lub przepustnicy uspokaja sytuacje . a i dmucha- dudni w filtr powietrza gdy jest wpiety egr a gdy egr wyłaczony to spokoj. juz wymienialem egr, swiece zarowe, rozrusznik, akumullator, pranie dpf, sprawdzanie turbo , nie bierze oleju ani płyny chłodniczego. . moc ma zapierdziele teraz wymieniłem jednen wtrysk bo po wypieciu i zapalaniu na zimno tylko z tym jednym nie kopcił, ale teraz podkopca jak się zagrzeje, po ok 5 minutach przestaje kopcic.
wiem duzo opisałem ale straciłem juz nadzieje na auto i nerwy mnie zjadają
dzieki wielkie za odpowiedz
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 10:36   #44
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Najlepiej odkrec miskę i sprawdź czy korby proste.
Jeśli nie masz punktu referencyjnego do którego mierzysz skok tłoka to raczej od góry nie sprawdzisz że jest korbowod wygięty, bez zdjęcia głowicy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-03-2024 o 23:52
Stary 17-03-2024, 12:26   #45
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem mechanikiem , ale punkt referencyjny to najwyższy w jakim znajduje sie tłok?. Jesli tak to wyjme wtryski i prętem lub srubokretem kręcąc walem sprawdze czy wszystkie wychodza do tego samego poziomu. sprobuje ustawic to do lasera.
Moze taka weryfikacja wystarczy.
Stary 17-03-2024, 12:34   #46
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tłok ze zgiętym korbowodem będzie miał taki sam skok tylko jest minimalnie niżej niż reszta.
Dlatego najszybciej to można sprawdzić mierząc względem głowicy, bo wkładając pręt przez otwór wtryskiwacza nie wiesz o ile dany tłok wychodzi niżej niż reszta.
Do zdjęcia miski nie potrzeba wiedzy, tylko później musisz posmarować pasta dirko
Stary 19-03-2024, 03:20   #47
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Jeszcze jedno pytanie. Która korba byla krzywa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
