Stary 16-03-2024, 17:07   #1
Tygrys3
Zarejestrowany: 28-02-2024
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8v6
Domyślnie Kody błędów P1624 P1639
Witam wszystkich,
Kilka tygodni temu kupiłem Forda Galaxy 2.8 V6 benzyna+LPG z 2003 roku. Po doprowadzeniu go do ,, ładu,, po poprzednim właścicielu została mi na pulpicie kontrolka ,,check engine,,. Auto ma problemy z odpalaniem. Kiedy chce odpali....kiedy nie muszę go trochę pomęczyć😀
Podczas jazdy odczuwam spadki lub braki mocy oraz odczucie lewego powietrza. Po podpięciu skanera wykryto błędy:
P1624 lampka kontrolna spalin: żądanie aktywacji komponentu
P1050 nieznany kod usterki
P1639 czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 czujnik położenia pedału przyspieszenia 2- sygnał niezrozumiały.
Kilka dni temu wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu oraz przepływomierz.
Dodam jeszcze, że autko nie pracuje równo na niskich obrotach. Po odpięciu czujnika przepływomierza pali i pracuje równo również na niskich obrotach. Z góry dziękuję za uwagę i proszę o propozycje w jaki sposób poradzić sobie z tymi błędami.
Tygrys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 16:04   #2
jasiug23
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-04-2020
Model: Sharan
Silnik: 2.8
Postów: 6
Domyślnie Odp: Kody błędów P1624 P1639
Sprawdź Vagiem bloki pomiarowe 208, 209, 210 i 211.
jasiug23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
