Stary 29-09-2023, 16:48   #501
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał martimarti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak długo trzeba przycisnąć autko na autostradzie i z jaką średnio prędkością trzeba jechać
Tak pod 200 i wypali się pasywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie trzeba nic oprócz przepisowej jazdy po autostradzie czy jakiejkolwiek innej drodze. Na zwykłej S-ce , jedziesz 120 i wypali się w 3-4 minuty jak wszystko jest sprawne.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 17:40   #502
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
W mieście w korku też się wypali. Nie wiem skąd mity, że żeby wypalić DPF to trzeba grzać nie wiadomo ile i nie wiadomo jak długo
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 18:55   #503
martimarti
Imię: Marti
Zarejestrowany: 25-09-2023
Model: Moden MK5
Silnik: TDCI 2.0
a tak jeszcze podpytam, jakie macie spalanie na postoju na biegu jałowym podczas spalania i w "trybie" normalnym?
martimarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 19:40   #504
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Różnie. Bez klimy 0,5-0,8 l/h , z klimą 0,9-1,2 l/h, przy dopalaniu 1,2 - 1,4 l/h . Jak nie jesteś pewny czy dopala na postoju , wyłącz klimę. Dodatkowo jak zadziała start/stop , też nie dopalał, nie przerwiesz tego niepotrzebnie .Jak jadę w upale na klimie, zjadę na jakiś MOP to chwilę czekam , wyłączam klimę i włączam start/stop. Gdy klima zapier....La mocno , start/stop też nie zadziała bardzo często.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-09-2023, 22:02   #505
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze starych czasow (prawdopodobnie mdo mk4 przed liftem - od DW10C, czyli mk4 FL, przeganianie auta celem inicializacji wypalania juz nie dzialalo)
Stary 25-11-2023, 13:19   #506
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Panowie (i Panie), ktoś wyciągał DPF z mk5? Wyjdzie jakoś bez ściągania sanek?
Ogólnie wypala się "prawidłowo" co 500-600km wg kompa ale jest dosyć spora różnica ciśnień, najprawdopodobniej przez popiół (w końcu ma 250tkm+), chciałbym zdjąć do czyszczenia. Kodów zero oprócz w kompie p2000 oczekujący jak wiele osób ma.
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dlatego u mnie nie widzę wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2024, 22:10   #507
glo
Zarejestrowany: 17-03-2024
Model: Mondeo MK5
Question Check Engine - Problem z wypalaniem DPF
Cześć wszystkim! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Mondeo od tygodnia. Dwa dni po zakupie wyświetliła się kontrolka Check Engine. Mechanik wykasował błąd i zalecił przepalenie DPF na trasie. 2 dni po przejechaniu 300 km na obrotach w większości powyżej 2tys. kontrolka pojawiła się ponownie. Najprawdopodobniej do wypalania nie doszło, bo nie było jednoznacznych symptomów, że takowe się rozpoczęło.
Proszę o podpowiedź, jak najlepiej rozpoznać, że właśnie rozpoczął się proces wypalania DPF w trasie? Czy wtedy zawsze, po zdjęciu nogi z gazu, spalanie chwilowe jest większe niż 0?
Czy z taką kontrolką można ponownie jechać w trasę, żeby spróbować wypalić DPF? Czy lepiej najpierw skasować błąd?
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
glo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 22:18   #508
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Check Engine - Problem z wypalaniem DPF
Najpierw to trzeba odczytać błąd, bo przyczyną problemów może być EGR czy wtryski. Też mam od niedawna 2.0 TDCi, jedyne po czym poznaję wypalanie to wysokie spalanie chwilowe na postoju, przy hamowaniu silnikiem spada do zera jak zawsze.
Stary 18-03-2024, 19:54   #509
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
U mnie jak wypala to bez dotykania gazu na biegu jest zawsze jakieś niewielkie spalanie. A na biegu jałowym bez włączonej klimy i innych prądozernych odbiorników spalanie 0.8-0.9 l. Jak już wypali spalanie na jałowym spada do 0.2-0.3l.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 20:09   #510
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jaki to był błąd/błędy? Samo "wykasował" nie mówi kompletnie nic.
Wypalanie poznasz po lekko podniesionych wolnych obrotach i na ciepłym silniku skaczącym 0.0-0.1 spalaniu chwilowym po zdjęciu nogi z gazu na biegu.
Samo kasowanie błędów nie usuwa usterki, choć jazda z kontrolką nie doprowadzi do wybuchu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
