Stary 18-03-2024, 21:14   #21
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 2005 109km- nie odpala, nie dostaje paliwa
Przecież to ciśnienie w ogóle się nie rusza bez względu na to czy kręcisz czy nie, ja bym zaczął od czujnika
Stary 18-03-2024, 21:50   #22
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
No wlasnie, a czy powinno nabic do powiedzmy 24000kPa, podczas krecenia? tak zrobie zaczne od czujnika, kiedys wymienilem ale byl blad z nim zwiazany a teraz niema.
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 07:22   #23
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
16000 kpa to chyba minimum żeby wtryskiwacze ruszyły
Stary 19-03-2024, 11:46   #24
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dziekuje
Stary 20-03-2024, 20:57   #25
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
a moze to byc objaw braku paliwa?
Stary 22-03-2024, 19:41   #26
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
witam wymienilem czujnik cisnienia, nie odpalil. nie mialem laptopa ze soba i nie moglem sprawdzic tego cisnienia. laduje rowniez akumulator bo 2 razy zakrecilem i omalo nie padl. Jutro bede podlaczal, doleje rowniez paliwa bo stal ze 3 miesiace na glebokiej rezerwie. pozdrawiam.
Stary 23-03-2024, 13:49   #27
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
witam nie odpala nawet na plaka. cisnienie na listwie FRP nabiło do 1300kPa i nie zmienia sie podczas krecenia.
Bump: nie podaje w ogole paliwa bo w przewodzie z zielonym wtykiem wogole nie ma paliwa
Bump: mam całą pompę drugą z regulatorem cisnienia razem i zacznę od regulatora chyba
Stary 23-03-2024, 15:41   #28
httphttp
Imię: jacek
Postów: 71
Stary 24-03-2024, 10:37   #29
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Kup sobie gruszke do odpowietrzania układu paliwowego i sprawdź czy uda Ci się odpowietrzyć i czy w ogóle będziesz w stanie zaciągnąć paliwo z baku. Weź nalej ropy do jakiegoś słoika/pojemnika, pomijając filtr paliwa odpowietrz i zobacz czy odpali.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
