Stary 03-01-2024, 20:45   #381
MieciuZ
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco 150hp
Rocznik: 04/2011
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Przeczytałem syćko i mam kilka pytań :
1. Przymierzam się do kupna nowego laptopa :
a) czy 4 lub 6 rdzeni wystarczy, jakie jest minimum ?
b) ile ramu 8gb to minimum ?
c) najważniejsze jaki windows 10 home/pro, czy 11 home/pro ?
- na stronie viakena jest wsparcie tylko do 10tki, czy uruchamiał ktoś na 11tce, jak to chodzi ?
- na stronie forscan wyczytałem, że forscan może nie działać poprawnie z windowsem w wersji S.
2. Jaki interfejs polecacie na kablu ?
a) padały pytania forumowiczów jakie są różnice pomiędzy viaken 1170v3 vs. 2120v4 (nie wliczając ramu itp)? - nikt nie podał różnic.
b) gdzieś czytałem, że 2120v4 trzeba zjechać ze sterownikami w dół, aby działał z forscanem.
c) czy 2120v4 uwali auto tak od siebie, ma jakiegoś buga, czy jest już jakieś rozwiązanie ? (jednym działa , drugim nie, czy jest to wina niedopracowanych drajwerów)
3. Co powiecie o vgate vlinker es ?
a) czy to jest to samo co viaken 2120v4 ?
4. Jak jest z aktualizacją driverów do tych interfejsów ?
MieciuZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 21:00   #382
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja używam starego Della Latitude D610 z Win XP i Forscan działa.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 12:25   #383
Ciepol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0
Panowie a jakim interfejsem diagnostycznym zrobię adaptację powershita w S-maxie? Mam ELS-27 FORScan INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ODB2, ale na forscanie nie widzę takiej możliwości. Podpowiecie mi ?
Ciepol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 21:24   #384
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Jekie OBD do DW10 - 2008r
Koledzy, prośba o pomoc do fachmanów
wiem ,że temat przerabiany masowo ale wchodząc w jeden z nich 200 stron ponad do przerobienia - litości ...
W swoim Mondku 2.0 TDCI - DW10 - 2008r chciałbym przy pomocy forscan'a posprawdzać różne parametry w tym oczywiście wtryskiwacze (mam siemens'a) i inne tematy kontrolne. Mondziu już ma 362k i od początku u mnie i jak na razie ok ale myśle, że dobrze było by zajrzeć to tu i tam.
Krótko mówiąc jaką wtyczkę OBD dla tego pacjęta proponujecie?
Coś rozsądnego cenowo.
Pytam bo doczytałem, że niektóre nie widzą wtryskiwaczy, nie można wpisać kodów itd itp.
Ewentualnie pytanie czy w bezpłatnej wersji forscana można wszystkie czynności przeprowadzać bez problemu typu wyzerowanie wtrysków czy nie.
Jeżeli jakieś głupoty piszę, proszę o wyrozumiałość :-)
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 21:44   #385
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Jekie OBD do DW10 - 2008r
Kup Viakena V3, pewnie do tego samochodu lepsze są starsze programy (ELM config) niż forscan.
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiedza na tacy za darmo, ale jeszcze jakby za czytanie płacili...
Stary 20-03-2024, 21:59   #386
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co racja to racja, przekonałeś mnie, chyba się za to wezmę ... :-)
Dzięki za inf.
PS
Ale jeśli ściągne przykładowo oba te programy ta wtyczka pociągnie każdy z nich?
Stary 20-03-2024, 22:40   #387
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wg mojej wiedzy tak.
Stary 26-06-2024, 21:16   #388
Rafikvw
Imię: Ralf
Zarejestrowany: 26-06-2024
Model: Opel
Silnik: Diesel
Witam Panowie podpowiedzcie jaki interface kupic aby móc programowac fordy od 2008 do 2020 obecnie musze zaktualizowac oprogramowanie w kuga pcm dcm3.5
Rafikvw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 21:51   #389
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Do większych prac najlepiej ori UCDS.
Stary 26-06-2024, 22:13   #390
Rafikvw
Imię: Ralf
Model: Opel
Silnik: Diesel
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
nie przesadzajmy 2500 za UCDS a Vlinker FS usb starczy?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-06-2024 o 07:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
