Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-03-2024, 21:25   #1
manian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: Kuga Mk2 Titanium FWD Manual
Postów: 14
Domyślnie Zmiana Sync 1 na Sync 3 oraz klima manual na auto
Witam.
Staram się rozeznać temat możliwości wymiany sync 1 na sync 3 i wszystko było by prawie możliwe gdyby nie fakt, że mam klimatyzację manualna a wszystkie panele dla sync 3 są do klimy automatycznej i jeszcze z ogrzewaniem foteli (jedynie z Galaxy znalazłem bez grzania ale nie wiem czy można go zastosować) - ja grzania nie mam.
Pytanie do doświadczonych czy jest to w ogóle wykonalne a jeśli tak to co muszę zebrać z części aby to wykonać: sync 3 z panelem gniazd USB, antena GPS, nagrzewnica, panel (jaki), wiązka.
Informacje od was pomogły by mi w oszacowaniu możliwości, kosztów i podjęciu decyzji czy się w to pchać.
Dzięki za pomoc pozdrawiam Krzysiek
manian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 21:43   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Zmiana Sync 1 na Sync 3 oraz klima manual na auto
Czy mógłby kolega wstawić zdjęcia przedstawiające problem,
Zazwyczaj w Sync 3 klawisze są wirtualne i można je aktywować / deaktywować
Menu klimy może być aktywne lub nie - w Sync 3,
to samo z grzaniem foteli - przyciski wirtualne które można właczyć / wyłaczyć - przynajmniej ja z takimi opcjami się spotkałem w Sync 3
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 20-03-2024, 21:56   #3
manian
Imię: Krzysztof
Postów: 14
W przypadku edge przyciski są fizyczne.
Stary 20-03-2024, 23:04   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Można zamontować sync3 w aucie z klimatyzacja manualna i wcale nie trzeba zmieniać sterowania klimatyzacją.
Oczywiście jest to do zrobienia ale trzeba zdjąć deskę, wymienić nagrzewnice na taką z dwoma klapami temperatury. Dorobić pod nią instalacje. Zadanie lekko mówiąc lekko trudne i drogie (nie wiem czy ktoś już to ugryzł).
Bez problemu można zamontować bez wymiany klimy sync3 i będzie działać na jednej strefie. W pamięci zostanie kilka błędów ale całość pracuje prawidłowo. Zrobiłem tak już kilka sztuk Edge i kilkanaście Mondeo.
Potrzeba sync3, panel, antena GPS, hub. Do tego trzeba dorobić instalacje co jest głównym wyzwaniem.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 20-03-2024, 23:12   #5
manian
Imię: Krzysztof
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy twoim patencie tzn pozostaniu na jednej strefie jak działa sterowanie nastawami temperaturami klimy przyciskami fizycznymi? Chodzi mi o to czy po dwóch stronach kierowca/pasażer są one aktywne czy może działa tylko jeden komplet po stronie kierowcy?
Stary 20-03-2024, 23:18   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Patent nie mój tylko Amerykanów. Działa tak jak Ori czyli można ustawiać z panelu jak i sync. Ikony są dla dwóch stref ale steruje się tylko strefą kierowcy w opcji Dual czyli obie na raz.
Stary 20-03-2024, 23:27   #7
manian
Imię: Krzysztof
Postów: 14
Czyli przyciski fizyczne na panelu +- po stronie pasażera nie będą dawały żadnej zmiany po ich wciśnięciu? Konkretnie chodzi o fizyczne a nie sterowaniem przez wyświetlacz dotykowy.
Stary 21-03-2024, 08:35   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mam Fordy z ori klimatyzacją dwustrefowa od jakiś 8 lat, użyłem prawej strony może ze 3 razy. Nie pamiętam takich szczegółów, nikt nie zgłaszał że nie działa. Mało kto wogole tego dotyka, sam pomysł klimatyzacji dwu strefowej jest bez sensu w aucie o tak małej kabinie i 99% użytkowników jeździ z włączoną opcja dual aby oddzielnie nie klikać temp.
Stary 15-05-2024, 20:56   #9
grembol7
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km benzyna
Postów: 10
Mam takie pytanko przymierzam się do zakupu właśnie Forda EDGE i oglądam zdjęcia i niezależnie od rocznika w jednych egzemplarzach jest panel z pierwszego zdjęcia a w innych z drugiego zdjęcia. Proszę o info czym to się różni i który lepiej wybrać by był jak najlepiej wyposażony i jak najnowszy?
Rozumiem że lepiej wybrać SYNC3 ale czy odpowiada to np. któremuś z tych paneli ze zdjęć?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
grembol7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 21:10   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Oba panele są do tego samego ekranu. Ten Sony sugeruje, że jest lepsze nagłośnienie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
