Stary 19-03-2024, 10:46   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Szarpie przy puszczaniu gazu
Cześć. Od dnia zakupu mam taki problem, że przy puszczaniu pedału gazu czuję lekkie szarpanie. Samochód mam od pół roku, dzieje się to sporadycznie, zauważyłem, że objaw się pogłębia gdy jedziemy autem w 4 osoby i podczas jazdy pod górkę puszczam gaz. Samochó to Ford Focus 1.0 155KM, ze skrzynią powershift. Auto jest na gwarancji, natomiast do serwisu mam 100 kilometrów i zanim pojadę chciałbym poznać Wasze doświadczenia w tym temacie bo wiem, że to nie jednostkowy przypadek. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 06:45   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Szarpie przy puszczaniu gazu
Podbijam pytanie...
Stary 21-03-2024, 08:34   #3
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Wygląda na to, że jednak jednostkowy przypadek, skoro nikt nie odpowiada. Były narzekania na pracę 8 biegowego AT, ty masz 7 biegowe DCT. Sam jeżdżę od końca lipca 2023 focusem z takim samym napędem jak u ciebie i ta skrzynia u mnie pracuje płynnie. Jedyny raz kiedy szarpnęła to gdy rozpędziłem się dość dynamicznie do 140, odpuściłem gaz, a następnie dokładnie w tym momencie gdy skrzynia wrzuciła wyższy bieg depnąłem w podłogę. Wtedy automat wykonał głęboką redukcję i szarpnął. To jedyny przypadek w ciągu już ponad 30 tysięcy kilometrów.
Tak się zastanawiam, czy poszarpywanie o którym piszesz nie jest generowane przez układ miękkiej hybrydy. Jeżeli jedziesz pod górę z wciśniętym gazem to silnik elektryczny pracuje wspierając benzynę. Odpuszczasz lekko gaz i silnik elektryczny przestaje pomagać. Jeśli odpuścisz gaz mocniej auto przechodzi w tryb odzyskiwania energii, czyli silnik elektryczny zamiast pomagać zaczyna obciążać (hamować) samochód. Zwróć uwagę czy sposób w jaki odejmujesz gaz (szybciej lub wolniej, całkowicie odpuszczasz czy tylko trochę) ma wpływ na to szarpanie. Możesz sobie ustawić na desce rozdzielczej wyświetlanie wskaźnika pracy układu hybrydowego i może też coś to powie. Zobaczysz czy wskaźnik hybrydowy nie przeskakuje w momencie poszarpywania pomiędzy trybem wspomagania i trybem odzysku energii. Czy to poszarpywanie zależy w jakiś sposób od tego jaki masz włączony tryb jazdy?
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 21-03-2024 o 08:44
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 22:42   #4
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Najbliższa trasa za 2 tygodnie, sprawdzę podpowiedzi. Na innej platformie widziałem kogoś z identycznym objawem, niestety zginął mi ten wątek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
