Stary 20-03-2024, 20:48   #11
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wiązka czujników parkowania i BLIS tył - C-max 2011 r.
Za radą zadzwoniłem do 3 ASO. Cena to ~400 PLN.
W dwóch otwarcie powiedzieli, że nie ma i raczej nie będzie. (Nie wiem czy to nie sugestia by zmienić auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
W trzecim zasugerowano kontaktowanie się co miesiąc bo możliwe, że sytuacja ulegnie zmianie ale na ten moment brak.
Jutro spróbuj w jeszcze kilku ale z tego co widzę to ta część dostępna jest tylko w jednym miejscu tj. litewskim sklepie, który jakoś nie wzbudza mojego zaufania. Do tego z odstawą prawie 500 PLN.
Zapewne skończy się na "robótkach ręcznych".
Dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Asymptota ; 20-03-2024 o 20:48 Powód: Literówka.
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 23:28   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Asymptota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 06:49   #13
Asymptota
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 49
Domyślnie Odp: montaz czujnków parkowania
Dziękuję. Problem mam niestety taki, że numer tego elementu różni się od tego, który mam (i który został mi podany) więc mam obawy, że coś nie będzie pasować.
Wiem, że kilka wersji wygląda właściwie tak samo ale różnice są w samej wtyczce np. manualne/automatyczne otwieranie klapy bagażnika.
Masz może dostęp do jakiegoś źródła z objaśnieniem tych kodów?
Stary 21-03-2024, 08:50   #14
Asymptota
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 49
Kontaktowałem się z kolejnym ASO.
Mają 2 warianty:
1. BIS W/Radar-BLIS/CAN LED, System bezkluczykowy, Z układem wspomag.przy parkow.tylem
(według pracownika ASO - "System bezkluczykowy" to przycisk do uruchamiania silnika - mam coś takiego)
2. BIS W/Radar-BLIS/CAN LED, Z układem wspomag.przy parkow.tylem, Ze zdalnym otwieraniem drzwi
(Według pracownika ASO "Ze zdalnym otwieraniem drzwi" to przycisk na pilocie do otwierania bagażnika - mam coś takiego)
Przy czym to się trochę "kupy" nie trzyma bo wiązkę mam zdemontowaną, a otwieranie bagażnika działa z przycisku więc tracę trochę zaufanie do ASO jako źródła informacji.
I ogólnie te dwie rzeczy się wykluczają. Polecono mi podjechać do serwisu by ktoś ustalił co to dokładnie jest.
Czy na forum jest jakaś osoba lub jest jakieś źródło gdzie mogę ustalić/upewnić się, że to co mam to akurat to?
Niestety ale na mojej wiązce nie ma karteczki z informacją o numerze części.
Załączam zrzuty z ford-esklep.pl
Typ Pliku: jpg Selection_118.jpg (21.0 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Selection_119.jpg (21.3 KB, 12 wyświetleń)
Stary 21-03-2024, 09:42   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To by się trzymało kupy przy dostępie bezkluczykowym do bagażnika, szczególnie otwierany ruchem nogą pod zderzakiem. Wtedy są tam anteny okablowane wiązką zderzaka. Tylko nie pamiętam, czy w tym samochodzie to było w opcji.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 13:50   #16
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Raczej nie, ale antena keyless pod zderzakiem jest do otwierania zamka bagażnika
Stary 21-03-2024, 21:30   #17
Postów: 18,051
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by się trzymało kupy przy dostępie bezkluczykowym do bagażnika, szczególnie otwierany ruchem nogą pod zderzakiem....
Podane przez Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] numery części wiązki są z "A" z przodu - czyli przedliftowe. Przed liftem nie było w C-maxie MK2 "otwierania pokrywy bagażnika bez użycia rąk".
A co do anteny "keylesss" pod zderzakiem - też na moją pamięć jest ona w C-maxie w bagażniku (w okolicach rygla zamka) a nie pod zderzakiem... Do zweryfikowania.
Nie do końca rozumem Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co miało by być zweryfikowane? Te numery wiązek, które ASO podało czy co? Ponadto - warto się upewnić - to ma być wiązka tył na 4 czujniki + BLISS?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2024 o 21:33
Stary 22-03-2024, 06:59   #18
Asymptota
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 49
Auto to przedlif, 2011 r.
Bagażnik otwieram fizycznie, brak automatyzacji, interfejs białkowy chwyta za klapę i ciągnie w górę.
Jedyne otwieranie "zdalne" jakie mam to przycisk na pilocie, który zwalnia rygiel zamka ale klapę musi unieść interfejs białkowy.
Do uruchamiania silnika używam przycisku.
Jeżeli chodzi o weryfikację to jest to cytat pracowników działu części ASO, którzy (po podaniu VIN) nie potrafią mi powiedzieć jakiej części dokładnie potrzebuję. Zasugerowano bym podjechał do serwisu i ustalił po zapewne fizycznej weryfikacji co ma zostać zamówione.
Wnioskuję, że te lakoniczne opisy z poniżej nie mówią im zbyt wiele, a według mnie powinny.
Nie wiedzą, której z poniższych potrzebuję:
W jednym ASO mam możliwość zamówienia, ale to ja muszę wybrać, który wariant i jak nie będzie pasować to nie ma możliwości zwrotu.
Jeżeli chodzi o widok pod zderzakiem to po zdemontowaniu wiązki, 4 czujników parkowania i 2 radarów BLIS nie ma tam nic więcej oprócz 2 kostek, do których podpinana była wiązka. Żadnych innych elementów.
Tak, wiązka tył na 4 czujniki parkowania + BLIS.
Ostatnio edytowane przez Asymptota ; 22-03-2024 o 08:08 Powód: Uzupełnienie treści.
Stary 22-03-2024, 12:09   #19
Postów: 18,051
...Nie wiedzą, której z poniższych potrzebuję:
Ja tez nie wiem.
"Wpadam tu na chwilę" i jak VIN nie widzę, to nie mam czasu by się dopytywać... To takie ABECADŁO - "czegoś potrzebuję, to VIN podaję Z GÓRY"...
Stary 22-03-2024, 13:48   #20
Asymptota
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 49
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] _k
Tam podane są potrzebne informacje.
Jeżeli czegoś brakuje, chętnie uzupełnię.
Dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
