#541 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 14
Po roku użytkowania i przyzwyczajenia się do samochodu tarcze dostały w d*** i biją a tym samochodem niewiele jeżdżę (10tys km).
Proszę o potwierdzenie czy te zaciski od LR evoque przypasują. Felgi 17 7.5J ET40 (volvo) Jakie tarcze i klocki polecacie - mają dobrze hamować i się nie gotować, nie ma dla mnie znaczenia wygląd ani nie muszą to być "najlepsze" chodzi mi o rozsądny wybór. Rurkę 14x1.0 na tulejki już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę o tarczach zimmerman sport -450.5210.52 - czy to dobry wybór? Jeszcze klocki... edit: wszystko wyżej wymienione pasuje Ostatnio edytowane przez Ssss ; 24-04-2024 o 08:20 |
#542 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Jak Twoje wrażenia po instalacji? Ja mam ten zestaw od prawie roku w Mondeo MK5 i jest bardzo ok.
#543 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Podniosę...
Bo się powoli do tego przymierzam i chciałbym się upewnić czy ta teoria w praktyce jest już przez kogoś potwierdzona?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#544 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Odpowiem sam sobie.
Dostałem potwierdzenie że zestaw zacisków od S-Max'a Mk2 został zamontowany w Mondeo Mk4. Zastosowane zostały jarzma od Edga Sport, dzięki czemu trafiły tam tarcze 345mm. Dokładnie taki sam zestaw wyląduje w moim S-Max'ie, ale to zapewne dopiero latem. Muszę na spokojnie pozbierać wszystkie klocki...
#545 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Ponad dwa lata temu montowałem do s-maxa zaciski hamulcowe od volvo xc60 dwutłokowe na tarcze 328mm. Problem polegał z tyłem ze można było założyć tłoczki od volvo xc60 na tłoczek 42mm, tylko hamulec elektryczny. Miałem zwykły mechaniczny hamulec ręczny. Sprawdziłem jaką mam pompę absu i że miałem funkcję hla. Okazało się że pompa absu jest odpowiednia do założenia elektrycznego ręcznego. Poszukałem czesci ale facet miał instalacje podłogi z el ręcznym do automata. Schemat w ręce i sprawdzamy jaka jest różnica. Postanowiłem że kupie cały zestaw, instalacje , moduł , panel plus włącznik i zaciski. Zabrałem się do roboty i z instalacji dawcy powyciągałem wszystko co jest potrzebne i przełożyłem wszystko do obecnej instalacji. Kupiłem zaciski od volvo xc60 na tłoczek 42mm. Pełna regeneracja tłoczka plus wymiana wszystkich uszczelek. jedynie co musiałem wymienić to ostatni przewód elastyczny do zacisków. Tarcza jest na 302 mm plus wentylowana. Wszystko zostało poskładane i jedyna rzecz to akywacja która poszła idealnie i hamulec reczny elektryczny dziła na tłoczkach 42mm. Może jestem pierwszą osobą która dokładała el reczny dla hamucy od volvo xc60.
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto |
#546 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Gratulacje za umiejętności i powodzenie swapa, myślę że nie szybko ktoś to powtórzy.
#547 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#548 |
![]() Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Wszędzie gdzie sprawdziłem pompa ABS była o numerach CG91-2C405-C* Ostatnia litera nie ma znaczenia Moja pompa absu ma właśnie taki numer Jeżeli mamy taką pompę, to aktywny radar również będzie działał. Funkcje ruszanie pod górę mamy również z el ręcznym i tutaj jest problem rozwiązany dlaczego jest potrzebna taka pompa abs-u.
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-07-2025 o 08:11 |
#549 |
![]() Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Gratuluję dołożenia moda. Co do pompy, to do acc potrzebna jest pompa IVDC CG91-2C405-F_. CG91-2C405-C_ to pompa IVD-s i obsługuje tylko HLA
#550 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
