Stary 30-07-2022, 14:31   #11
Szarki
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Rozrząd gdzie jak i co.
Poszukuję rozrządu do mojego focusa MK3 2012r 2.0 benzyna 162km.
W żadnym sklepie nie mają pojęcia o takim plus nie wiedzą gdzie szukać. Co z tym zrobić?
VIN 1FAHP3K20CL239782
Będę wdzięczny za pomoc, wskazanie miejsca gdzie szukać lub chociaż jakiegokolwiek numeru katalogowego.
Szarki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 20:19   #12
Szarki
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu co ile i jaki ?
Widzę, że temat został podpięty pod rozrząd innego użytkownika. Problem w tym, że u mnie wszystko jest na łańcuchu i żaden mechanik nie może znaleźć samego rozrządu... Jeden powiedział mi, że tylko ze stanów za koszt około 3,5tys z wymianą. Cała reszta się poddała.
Bump: Widzę, że temat został podpięty pod rozrząd innego użytkownika. Problem w tym, że u mnie wszystko jest na łańcuchu i żaden mechanik nie może znaleźć samego rozrządu... Jeden powiedział mi, że tylko ze stanów za koszt około 3,5tys z wymianą. Cała reszta się poddała.
Stary 03-08-2022, 10:15   #13
Grzegorz881
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
To sa chyba uroki samochodów USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jak zdecydowałeś się na naprawę ? CO do poddawania się mechaników, to powiem szczerze, że oni coś często się poddają. U mnie tak się poddawali w grudniu, miałem problem z ukladem paliwowym w moim Dieslu.
Grzegorz881 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 07:23   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Rozrząd gdzie jak i co.
Napisał Szarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz łańcuch
Części - FORD Focus (DH)
Numer na obrazku OEM Nazwa część
6256A CP9Z-6256-D Gear - Camshaft Drive
6256B CP9Z-6C525-D Gear - Camshaft Drive
6268 CP9Z-6268-A Belt/Chain - Timing
6279 CP9Z-6279-C Bolt
6284 1S7Z-6K254-AA Tensioner - Timing Chain
6306 CM5Z-6306-A Gear - Crankshaft
6378 1S7Z-6378-AA Washer
6C262 CP9Z-6C262-A Seal
6K255 CP9Z-6K255-A Arm - Timing Chain Tensioner
6K282 1S7Z-6K282-AA Bolt
6K297 CP9Z-6K297-A Guide
6M280 CM5Z-6M280-C Solenoid Assy
HM1 W703649-S300 Hardware - Miscellaneous
HS1 W500213-S437 Screw
HS2 W703643-S430 Screw
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 15:35   #15
Wiśnia
Avatar Wiśnia
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: Focus Mk3 FL USA
Postów: 22
Odkopie temat. Moje auto w tym roku konczy 8 lat, na liczniku prawie 130 tys km. Silnik R4 2.0 Ti-VCT / FlexiFuel 125 kW. Ktos sie orientuje co ile w tym silniku robi sie rozrzad? Ktos mi kiedys powiedzial, ze nie trzeba go zmieniac, ale watpie zeby tak bylo. Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiśnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
