Stary 03-03-2023, 10:30   #521
ulysse1971
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Faktycznie trzeba uzyc dobrego interfejsu. Poczatkowo uzywalem zwyklego elma z przelacznikiem. Ale zainwestowalem w nowy vlinker fs (Vgate). Warto bylo z jego pomoca odczytalem duzo wiecej sterownikow. W module PAM zmienilem kodowanie ilosci czujnikow z 4 na 8 i zatrybilo. Teraz dzialaja i przednie dolozone i tylne ktore byly. Dzieki.
ulysse1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 19:46   #522
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Hej Panowie, odkopię trochę temat bo dołożyłem czujniki parkowania do swojego fusiona, ale nie mam wizualizacji na Sync3. Auto z 2016 roku, czy potrzebna jest aktualizacja APIM?
I drugie pytanie, czy przy wrzuconym wstecznym biegu powinny działać czujniki przednie? bo mam wrażenie, że u mnie działają tylko jak samochód jest na D
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 20:26   #523
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na pewno w konfiguracji APIM trzeba wpisać chęć wizualizacji.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 08:23   #524
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
Cześć, dołożyłem do swojego fusiona 2016 6 czujników z przodu, zaktualizowałem PAM do wersji MY17, ale mam problem z zakodowaniem dwóch skrajnych czujników. Wszystko zrobione zgodnie z poradnikiem Dana. Czy ktoś przerabiał podobny temat? Po zmianie na wersje 4+4 wszystko działa
Stary 03-04-2023, 10:47   #525
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Ja jak czegoś nie wiem , to szukam auta z takimi 12 czujnikami pdc i ściągam config modułów / wersji softu po nr vin i wtedy porównuje za swoimi ustawieniami . Vin bez problemu zdobędziesz z copart lub ebay , jak coś to mogę ci podać . Ja dokładałem z 4 tylko z tylu na 12.
Z tym że ja mam polifta z nowszym pulpitem.
Typ Pliku: jpg F5C06083-20F6-4B80-8C61-DE27AB6DB291.jpg (14.7 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 03-04-2023 o 10:52
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 14:59   #526
skemt
Imię: imie
Zarejestrowany: 12-02-2024
Model: Ford fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie dołożenie czujników parkowania 2013 (brak też tylnich)
znajomy elektryk stwierdził ze podejmie się tego zadania jak dostarczę mu wszystko
chodzi o cały komplet.
nie mam w swoim ford fusion 2013 żadnego czujnika - 3FA6P0HR6DR292242
czytałem paręnaście wątków w tym temacie,
raz ktoś pisał ze czujniki nie pasują z wersji EU i trzeba kupić te sprowadzone z USA
z tego co widziałem po vin na oemfordparts to:
EM2Z-15K859-ABPTM
kable przod DG9Z-15K868-A
kable tyl DG9Z-15K867-B
i coś jeszcze?
kiedyś widziałem wątek, że ktoś do starego fusiona jak właśnie mój wsadził czujniki z mondeo mk4 i działało ktoś to sprawdził i potwierdza?
(mam vlinker fs Vgate)
z tego co czytałem to w modułach by mi wyskoczył moduł PAM tak?;p to niestety nie mam
w najdłuższym wątku ktoś podał bcmii tego tez nie mam ale to chyba zamienne z:
BdyCM - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Szyna: HSCAN
Nr części: DG9T-14B476-DM
Calibration level: DG9T-14B476-DM
Strategia: DG9T-14C184-BM
mam tylko moduly PCM, OBDII, APIM, BDCM, FCIM, FCDIM, OCS, ABS, RTM, PDM, DDM, RCM, PSCM, ACM, SCCM, IPC, GWM, GPSM, DSM, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli to oznacza zmiane BCM to na jaki?;p
akcja serwisowa s17s09
Jak coś to kit do akcji na ford fusion 1.6 2013-2024 to EV4Z-14A411-F
dołączyłem do właścicieli fordów ale w przyszłym roku zmienię to na mondeo^^ bo jeździ się znacznie przyjemniej niż c5 ale niedogodności wersją usa są za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez skemt ; 16-03-2024 o 06:57
skemt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 22:05   #527
Piotrekns86
Zarejestrowany: 20-01-2024
Model: Fusion
Silnik: 2.7 ecoboost
Postów: 6
Panowie a takie pytanie. Otwór o jakim fi trzeba zrobić pod pdc w Fusionie 2017 na przodzie?
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Piotrekns86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 00:06   #528
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Środkowe to jajko, trzeba frezować.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 00:59   #529
Qrka
Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Czujniki parkowania, te nie skrajne, są takie same dla wersji przed i po liftowej, czy muszę szukać wersji przed lift dla auta z 2015 roku?
Qrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 08:27   #530
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
Potrzebujesz czujników parkowania o numerze F1CT-15K859-AAW
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
