#521 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Faktycznie trzeba uzyc dobrego interfejsu. Poczatkowo uzywalem zwyklego elma z przelacznikiem. Ale zainwestowalem w nowy vlinker fs (Vgate). Warto bylo z jego pomoca odczytalem duzo wiecej sterownikow. W module PAM zmienilem kodowanie ilosci czujnikow z 4 na 8 i zatrybilo. Teraz dzialaja i przednie dolozone i tylne ktore byly. Dzieki.
#522 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Hej Panowie, odkopię trochę temat bo dołożyłem czujniki parkowania do swojego fusiona, ale nie mam wizualizacji na Sync3. Auto z 2016 roku, czy potrzebna jest aktualizacja APIM?
I drugie pytanie, czy przy wrzuconym wstecznym biegu powinny działać czujniki przednie? bo mam wrażenie, że u mnie działają tylko jak samochód jest na D |
#523 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Na pewno w konfiguracji APIM trzeba wpisać chęć wizualizacji.
#524 |
Model: Fusion
Postów: 79
Cześć, dołożyłem do swojego fusiona 2016 6 czujników z przodu, zaktualizowałem PAM do wersji MY17, ale mam problem z zakodowaniem dwóch skrajnych czujników. Wszystko zrobione zgodnie z poradnikiem Dana. Czy ktoś przerabiał podobny temat? Po zmianie na wersje 4+4 wszystko działa
#525 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Ja jak czegoś nie wiem , to szukam auta z takimi 12 czujnikami pdc i ściągam config modułów / wersji softu po nr vin i wtedy porównuje za swoimi ustawieniami . Vin bez problemu zdobędziesz z copart lub ebay , jak coś to mogę ci podać . Ja dokładałem z 4 tylko z tylu na 12.
Z tym że ja mam polifta z nowszym pulpitem. Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 03-04-2023 o 10:52 |
#526 |
![]() Imię: imie
Zarejestrowany: 12-02-2024
Model: Ford fusion
Silnik: 1.6
znajomy elektryk stwierdził ze podejmie się tego zadania jak dostarczę mu wszystko chodzi o cały komplet. nie mam w swoim ford fusion 2013 żadnego czujnika - 3FA6P0HR6DR292242 czytałem paręnaście wątków w tym temacie, raz ktoś pisał ze czujniki nie pasują z wersji EU i trzeba kupić te sprowadzone z USA z tego co widziałem po vin na oemfordparts to: EM2Z-15K859-ABPTM kable przod DG9Z-15K868-A kable tyl DG9Z-15K867-B i coś jeszcze? kiedyś widziałem wątek, że ktoś do starego fusiona jak właśnie mój wsadził czujniki z mondeo mk4 i działało ktoś to sprawdził i potwierdza? (mam vlinker fs Vgate) z tego co czytałem to w modułach by mi wyskoczył moduł PAM tak?;p to niestety nie mam w najdłuższym wątku ktoś podał bcmii tego tez nie mam ale to chyba zamienne z: BdyCM - Modul sterujacy ukladami nadwozia Szyna: HSCAN Nr części: DG9T-14B476-DM Calibration level: DG9T-14B476-DM Strategia: DG9T-14C184-BM mam tylko moduly PCM, OBDII, APIM, BDCM, FCIM, FCDIM, OCS, ABS, RTM, PDM, DDM, RCM, PSCM, ACM, SCCM, IPC, GWM, GPSM, DSM, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli to oznacza zmiane BCM to na jaki?;p akcja serwisowa s17s09 Jak coś to kit do akcji na ford fusion 1.6 2013-2024 to EV4Z-14A411-F dołączyłem do właścicieli fordów ale w przyszłym roku zmienię to na mondeo^^ bo jeździ się znacznie przyjemniej niż c5 ale niedogodności wersją usa są za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez skemt ; 16-03-2024 o 06:57 |
#527 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2024
Model: Fusion
Silnik: 2.7 ecoboost
Postów: 6
Panowie a takie pytanie. Otwór o jakim fi trzeba zrobić pod pdc w Fusionie 2017 na przodzie?
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka |
#528 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Środkowe to jajko, trzeba frezować.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#529 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Czujniki parkowania, te nie skrajne, są takie same dla wersji przed i po liftowej, czy muszę szukać wersji przed lift dla auta z 2015 roku?
#530 |
Model: Fusion
Postów: 79
Potrzebujesz czujników parkowania o numerze F1CT-15K859-AAW
