Stary 25-03-2024, 19:23   #401
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Za sterowanie podświetleniem deski i zegarów odpowiada czujnik na środku deski, pod szybą. W trybie auto czujnik deszczu włącza światła mijania, ale zmianą oświetlenia deski w tryb nocny steruje czujnik nasłonecznienia.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 20:20   #402
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
No to coś jest nie teges, ponieważ na światłach mijania jest ok, na auto w nocy zegary jak w dzień. Po przestudiowaniu tematu, nikt nie wspominał, żeby trzeba było coś ekstra programować.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 21:01   #403
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W pozycji przełącznika świateł na mijania nawet w środku dnia włączy się tryb nocny podświetlenia.
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy z podświetleniem nie wynikają z dołożenia czujnika deszczu, przyczyna musi być gdzieś indziej.
Stary 25-03-2024, 21:32   #404
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Światła włączają się i wyłączają na pozycji "auto" według wskazań czujnika deszczu.
Czy winą może być przełącznik świateł, czy raczej coś innego?
Stary 26-03-2024, 21:37   #405
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Wyłączyłem fordscanem "doświetlanie drogi do domu" oraz znalazłem opcję "światła automatyczne", którą włączyłem, lecz to nie pomogło.
Stary 29-03-2024, 16:35   #406
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Ile powinno być przewodów do wyłącznika "auto"? U mnie przewodów jest tylko 4 - w przełączniku jest ich 6 tak samo jak w wersji bez "auto". Może to jest właśnie problem.
Podmiana wyłącznika nic nowego nie wniosła.
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 29-03-2024 o 16:44
Stary 29-03-2024, 17:34   #407
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Cała komunikacja między włącznikiem a BCM odbywa się cyfrowo po LIN, liczba przewodów jest zawsze taka sama.
Stary 03-04-2024, 18:21   #408
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Okazało się, że bez dodatkowej ingerencji Fordscan'a się nie obejdzie.
Teraz jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując, nie zawsze jak w moim przypadku sama wymiana wyłącznika na "auto" wystarczy.
Stary 05-05-2024, 23:59   #409
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ja to muszę zmienić chyba szybę bo auto było ściągane z USA i miał wymieniana szybę chyba na taką najtańszą bo strasznie się nagrzewa i mam takie pytanie czy szukać w dobrym stanie używanej czy kupić nową dobrej firmy widziałem na allegro takie z grzaniem, uchwytem na kamerę czujnik zmierzchu i ma wygłuszenie oraz ochronę UV, a czy te Forda to mają te dodatki chodzi o UV i wygłuszenie.
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2024, 00:09   #410
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Gdzie trzeba wejść Forscanem, żeby aktywować automatyczne wycieraczki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
