Stary 28-02-2024, 10:46   #21
Pyietro
Avatar Pyietro
Zarejestrowany: 09-01-2024
Silnik: Ecoblue 2.0 110 kW
Postów: 23
Domyślnie Odp: DPF nowy/używany/zamiennik
mały update
po wymianie 2 wtryskiwaczy i obejmy DPF półtora dna bez checka. Jednak jak podłączyłem forscan wciąż widnieje P2002 - usterka do potwierdzenia, więc podejrzewam ,że za chwilę check się pojawi. Przejechałem się przed chwilą z podpiętym kompem. Poniżej dane z nagrzanego silnika. Warsztat mówi ,że będzie ok jednak po 2-miesięcznej walce z DPF coś nie chce mi się wierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF REGN AVGD 170km - chyba troche za często?
Typ Pliku: jpg KakaoTalk_20240228_103545822.jpg (95.2 KB, 80 wyświetleń)
Pyietro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2024, 13:07   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Pyietro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile przejechałeś przez te półtora dnia? To może być srednia z kilku ostatnich wypaleń. U mnie w dw10f było ok. 550km ale to przy jeździe w trasie, w mieście mam wrażenie że dużo szybciej się zapycha.
To już nie lepiej zrobić komplet aby wszystkie były równe? Chyba, że do ecoblue są jakieś przesadnie drogie ale auto też w miarę świeże. Ja jakbym robił wtryski to komplet albo jak ma być po taniości to po jednej uszkodzonej używce.
Stary 28-02-2024, 13:20   #23
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
Przejechałem jakieś 100 km głównie autostrada i krajówka. Co do tych wtryskiwaczy mówili ,że wymienią tylko 2 bo pozostałych się nie opłaca i rzeczywiście teraz jak odpalam samochód po całej nocy - nie czuje zapachu diesla
jeżeli kogoś to interesuje mogę podesłać raport nagrany dzisiaj w forscanie pojeździłem tam krajówką od zimnego silnika jakieś 8-10 kilometrów. W zał wartości na zimnym
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-02-28 140329.jpg (7.8 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pyietro ; 28-02-2024 o 14:04
Stary 04-03-2024, 07:24   #24
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
niestety po 200+ km CHECK znowu się pojawił. LOAD tylko 18%. Chyba bez całkowitej wymiany się nie obędzie ;/
Typ Pliku: jpg d1.jpg (92.9 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg d2.jpg (116.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg d3.jpg (97.2 KB, 35 wyświetleń)
Stary 04-03-2024, 19:54   #25
Barto80
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 12
Ciśnienie na filtrze, też mam takie, i wszystko działa prawidłowo. Nie wygląda żeby był przytkany. Zmierzyć jeszcze pod obciążeniem.
A korekcje wtryskiwaczy jak wyglądają?
Barto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 07:13   #26
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
wtryskiwacze sprawdzali i w 2 wymienili uszczelki. A może to być problem z filtrem oleju bo z tego co widzę był wymieniany 07.2022 na 149km obecnie mam 160?
Stary 05-03-2024, 09:35   #27
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Wkleję Ci fragment z biuletyny technicznego :
Diagnozowanie problemów z filtrem DPF – DTC P2002
Kod P2002 należy zawsze opracowywać jako ostatni; w pierwszej kolejności należy sprawdzić i opracować wszystkie pozostałe kody DTC, w przeciwnym razie filtr DPF prawdopodobnie ulegnie ponownej awarii, ponieważ będzie działał w środowisku niezgodnym z jego kryteriami konstrukcyjnymi.
Diagnostyczne kody usterki (DTC) P2002 zostaną potwierdzone (świeci lampka MIL), jeśli filtr DPF jest pęknięty i przepuszcza sadzę.
Wyróżnia się dwa statusy DTC P2002:
• DTC P2002 potwierdzony i zapalona lampka MIL.
• DTC P2002 niepotwierdzony bez zapalonej lampki MIL.
Bajty statusu kodu DTC określają, czy kod DTC jest potwierdzony i czy świeci lampka MIL.
P2002-00-XX
Ostatnie dwie cyfry XX w przykładzie P2002-00-XX to bajty statusu; pierwsza z nich określa, czy kod DTC jest potwierdzony i świeci lampka MIL:
Bajt o wartościach 8, 9, A, B, C, D, E, F - filtr pęknięty, do wymiany.
I drugi fragment :
eśli filtr DPF jest pęknięty, nie można tego zobaczyć podczas oględzin z zewnątrz lub za pośrednictwem endoskopu. Jeśli występują pęknięcia wkładu filtra DPF wewnątrz metalowej obudowy, na tylnej powierzchni filtra DPF nie będzie widać, że filtr DPF popękał. Firma Ford Motor Company musi prześwietlać zespoły filtrów DPF promieniami rentgenowskimi, aby stwierdzić, czy dany filtr DPF jest pęknięty.
Obawiam się, czy czeka cię mimo wszytko wymiana filtra.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 14:53   #28
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
Marek dzięki za przydatne info ale chyba jeszcze się nie poddaje. Zrobiłem wypalanie przez forscana na postoju i zaszło trochę zmian. Wcześniej jak kasowałem checka - błędy znikały w forscanie i na desce jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika w forscanie znowu pojawiała się usterka do potwierdzenia.
Po wypaleniu na postoju błędy poznikały, przejechałem się 5km, wyłączyłem, włączyłem silnik i w forscanie dalej czysto, żadnych błędów. Nie wiem w jaki sposób miałoby to pomoc ale zobaczymy, jest jakaś nadzieja. Jutro robię 100km autostradą i podepnę kompa.
Ostatnio edytowane przez Pyietro ; 05-03-2024 o 15:23
Stary 28-03-2024, 08:12   #29
Pyietro
Avatar Pyietro
Postów: 23
Niestety, po czyszczeniu ten sam błąd. DPF wypalił się po 500km następnie po 300. Check się pojawia. Muszę pomyśleć o wymianie na używkę lub zamiennik. Niestety nie mogę znaleźć żadnej używki. Co myślicie o zamienniku, macie jakieś doświadczenia?
Stary 01-04-2024, 01:28   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
W tym aucie nie ale o zamiennikach dpf słyszałem same kiepskie opinie. Albo od początku nie działa albo działa ledwo utrzymując normy emisji spalin i jednocześnie bardziej przytykając wydech. Albo zepsuje się po roku.
Szukaj również od smaxa galaxy i edge z tym silnikiem używki, po numerach wychodzi że taki sam jest.
dpf , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
