Stary 22-11-2021, 19:43   #1
stasko
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Lightbulb 2011r Pukanie w kierownicy
Posiadam Forda Fieste MK7 z 2011 roku, 1.4 16v.
Zauwazylem ze skrecajac kierownica slychac w niej gdzies wydaje mi sie pod plastikami jak by pukniecia gluche i jak by lekko wtedy cos przeskakiwalo, co to moze byc? Rowniez gdy stoi w miejsc i krece to sie dzieje. Jak jade powoli np na jedynce i krece lewo-prawo to tez.
wydaje mi sie ze dzwiek idzie gdzies stad: https://i.postimg.cc/3xw6Xt9M/kierka.jpg
stasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 12:10   #2
kemal_
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 76
Domyślnie Odp: 2011r Pukanie w kierownicy
u mnie jest to samo, to już chyba standard w fordach ;] jak ci przeszkadza to pukanie to do wymiany krzyżak kolumny kierowniczej
kemal_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 13:53   #3
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Napisał kemal_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeby to bylo proste wymienic sam przegub (krzyzak) a tu trzeba caly walek z krzyzakiem ktory idzie kolo pedalow i drugi pod plastikami kolo samej kiery, nie widzialem do tego modelu zeby sam krzyzak mozna bylo wymienic, one chyba sa jako jedna calosc z walkiem ;/ podobno smaruja te krzyzaki i pomaga na jakis czas, jeszcze u siebie nie sprawdzalem
Stary 25-11-2021, 11:25   #4
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Dobra wsadzilem glowe pod kiere, zdjalem plastik
Z moich obserwacji nie wiem czy slusznych, ale przy kreceniu kierownica na dole przy pedalach, jest krzyzak i walek, ten walek rusza sie gora dol w tulei gdy sie kreci,
No i wlasnie gdy krece to ten walek robi ruch lekki przeskok i slychac wtedy te gluche pukniecie, tak mi sie wydaje ze synchronizuje sie dzwiek z tym ruchem, bo widac tez taki jak by przeskok na tej czesci walka ruchomej na dole przy krzyzaku obok pedalow
luzow na kierze nie mam, myslalem aby to przesmarowac ale chyba nie da sie bo jak tam wpuszcze smar?
rowniez tez dzwiek wydaje sie gdy ruszam kierownica przy regulacji gora-dol i tam wtedy tez na tym walku sie porusza.
To miejsce na tym zdjeciu: https://i.postimg.cc/mgw0wFMz/202111...27-resized.jpg
Stary 25-11-2021, 11:25   #5
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
smarowanie wyeliminuje odgłos, ale tam jest luz więc powinno się wymienić - ja w ASO płaciłem ok 700-800 zł, ewentualnie może to być też problem z maglownicą.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 11:32   #6
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Ale jak to posmarowac jak wszystko jest tam na ścisk w tym miejscu?
Bump:
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2021, 12:56   #7
stasko
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Zauwazylem tez ze podczas tego dzwieku rowniez krzyzak robi ruch lekko na boki ... https://i.postimg.cc/Kmk078Cp/202111...27-resized.jpg ten dolny
Stary 29-03-2024, 17:30   #8
lukasz3k1
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Fiesta & Focus
Silnik: 1.4 Pb 1.0 EB
Rocznik: 2009 2016
Postów: 38
witam, chyba i mnie czeka wymiana krzyżaka wraz z wałkiem, jakieś patenty, wskazówki? dam radę zrobić to sam? może ktoś ma jakieś zdjęcia? czy zamiennik za 230 pln jest ok?
czy jest tak łatwo jak na filmiku ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukasz3k1 ; 29-03-2024 o 18:26
lukasz3k1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 08:35   #9
bulilim
Zarejestrowany: 12-09-2025
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,25
Witam, czy udało się usunąć problem, wymiana krzyżaka pomogła? Czy zamiennik był dobry?
bulilim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2025, 17:53   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Jeśli nie ma wyczuwalnego luzu, a jest tylko standardowe w tym modelu i roczniku jakby pukanie, to smaruj wieloklin. 7-8 miesięcy temu to zrobiłem i jest spokój. Zabawa zajmuje mniej czasu niż wymiana oleju, więc nawet jak tą czynność powtarzać nawet raz na rok problemu nie będzie. Lepsze to niż byle zamiennik.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
