Stary 29-03-2024, 07:10   #861
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
Do sprawdzania kamer mam chiński wyświetlacz kamery przyczepiany do deski i kamerę podpinam przez RCA. Równie dobrze można podłączyć do TV.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 11:57   #862
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Mógłbyś sprecyzować jak połączyć? W kamerze mam 6 pinow, video+, video-, ekran(oslona), masa, power, lin.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2024, 14:08   #863
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Sam sobie opisałeś.
Stary 29-03-2024, 19:55   #864
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
W jaki sposób zdemontować przycisk klapy w hatchbacku (lift)?
Czy można to wykonać od zewnątrz?
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 30-03-2024 o 18:02
Stary 02-04-2024, 17:36   #865
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Czy ma ktoś instrukcję, jak wyciągnąć ten przycisk klapy w polifcie hatchback?
Stary 02-04-2024, 20:27   #866
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Od wewnątrz.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 21:49   #867
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Na każdym boku przycisku jest metalowy zatrzask. Do trzech dostęp jest dobry, do jednego praktycznie zerowy i często właśnie ten jeden się wyłamuje.
Stary 02-04-2024, 22:39   #868
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Doczytałem gdzieś na YT, że ktoś odklejał znaczek i pod nim był dostęp do 4 zatrzasku, jest to możliwe?
Stary 03-04-2024, 08:40   #869
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Takiego patentu nie znam. Z tego co pamiętam, a wymieniałem to tylko raz. Logo jest klejone do metalowej klapy. Wydaje mi się ,że nie ma tam żadnego otworu.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 03-04-2024 o 09:04
Stary 03-04-2024, 14:17   #870
Postów: 18,051
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ktoś odklejał znaczek i pod nim był dostęp do 4 zatrzasku...
Odpowiedź na pytanie "jest tam otwór czy nie" zajmuje jakieś 55sekund...
Natomiast "odklejenie znaczka Ford" oznacza praktycznie jego zniszczenie... Poza tym nie wiem w jaki sposób taki otwór miałby pomóc w demontażu przycisku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
