Stary 27-02-2024, 08:39   #1
NoGood
Zarejestrowany: 18-02-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBoost (150KM, 110 KW)
Postów: 5
Domyślnie Ciche skrzypienie kierownicy przy kręceniu
Cześć,
Jak wiemy, w nowozakupionym samochodzie człowiek zwraca uwagę, słyszy dźwięki których normalnie by nie słyszał. Kierownica przy skręcaniu wydaje ciche dźwięki tarcia/skrzypienia. Osłuchiwałem możliwie z każdej z strony i mogę być pewnym, że dźwięk z okolic „mocowania” kierownicy. Układ jezdny ok, żadnych innych przypadłości.
Chciałbym wierzyć, że wystarczy kapnąć jakiegoś silikonu w sprayu i po problemie. Czy ktoś utwierdzi mnie w przekonaniu? Lub zasugeruje coś innego?
Wrzucam filmik, na nmagraniu dźwięk jest podbity. Normalnie tak tego nie słychać, ale oddaje o co chodzi.
NoGood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 08:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Domyślnie Odp: Ciche skrzypienie kierownicy przy kręceniu
Delikatne piszczenie lub skrzypienie może pochodzić z okolic przejścia przez ścianę grodziową lub z łożyskowania wału w kolumnie kierownicy.
Napisał NoGood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko trzeba się dostać tym specyfikiem w miejsce powstawania dźwięku.
Stary 27-02-2024, 10:00   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
1) Wideo nie działa
2) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie słyszał o wadzie kolumn w tym modelu. Ciche to standard i musisz z tym żyć. głośne "szuranie" terkotanie to wymiana kolumny kierowniczej. Wielu to przerabiało, wymieniali na gwarancji, ja też miałem wymianę.
3) Problem to łożysko przy kierownicy, nie ma szans na jakikolwiek półśrodek. Nie da się naprawić, zapryskać, wymienić (zakute)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 10:38   #4
NoGood
Model: Focus mk4
Postów: 5
Ws wideo niespecjalnie wiem co zrobić, poza tym, że „u mnie działa”
Stary 27-02-2024, 11:05   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Nie dziala
Pewnie dales link do prywatnych danych
(widoczne pi zalogowaniu na Twoje konto)
Do ktorych inni nie maja dostepu
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 12:47   #6
NoGood
Model: Focus mk4
Postów: 5
Znajomy mechanik powiedział, że zwijak/taśma. Jestem umówiony w ASO, dam znać
Stary 27-02-2024, 14:36   #7
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 610
Nie słychać wyraźnie. Mam wrażenie, że to głównie szelest ubrania i oddech. Lekki dźwięk będzie słyszalny, to wspomaganie elektryczne. Usterka to był głównie szum/szuranie. A znajomy mechanik jak nie widział tego w FoFo4 to nie ma pojęcia.
Lupka na YT i proszę:
Ostatnio edytowane przez michałek ; 27-02-2024 o 14:40
Stary 28-02-2024, 08:22   #8
NoGood
Model: Focus mk4
Postów: 5
Jak wspomniałem telefon „podkręca” dźwięki, skrzypienia skóry zdecydowanie tak nie słychać.
To o co mi chodzi słychać najlepiej przy drugim i trzecim obrocie.
Słychać to tylko przy skręcaniu w lewo. Tzn. wczoraj było słychać, dziś nie.
Wczorajsze nagranie na ciepłym silniku i w suchej pogodzie. Dziś, zanim dojechałem do pracy, wskazówka temperatury ledwo ruszyła. Do tego jest mokro. Nie wiem czy temp. silnika czy warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ. Wizyta umówiona, najwyżej się wygłupię.
Edit: na zagrzanym silniku i w deszczu też cisza.
Ostatnio edytowane przez NoGood ; 28-02-2024 o 12:26
Stary 02-03-2024, 10:58   #9
NoGood
Model: Focus mk4
Postów: 5
Podbijam bo trochę zrobiłem z siebie głupka. W ASO jak byłem to cisza. Zaczęło trochę skrzypiec wieczorem tego samego dnia.
Pytanie ws usterki kolumny (to górne łożysko) - czy hałas występował cały czas?
Stary 30-03-2024, 00:03   #10
mkorni
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 5
Ja też myślałem że zwijak. Byłem wymienili na nowe po dniu zwnowu skrzypi. Trzy razy w salonie zostawiane, troche się trzeba było naszarpać żeby uznali gwarancje, oczywiście w salonie nie słyszeli skrzypienia albo mówili, że plastiki. W przyszłym tygodniu wymiana przekładni, ściagana z UK, focus st
mkorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
