Stary 29-03-2024, 23:52   #1
zdzislav
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-03-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Przyciski pod wyświetlaczem nie działają
Witam wszystkich!
Niedawno kupiłem Fusiona z 2011 r., silnik 1.6 Duratec. Ogólnie fajne autko, ale...
Niestety dopiero po kilku dniach użytkowania zorientowałem się, że przyciski / pokrętła znajdujące się pod wyświetlaczem (zlokalizowanym między zegarami) nie działają, tzn. po ich wciśnięciu lub pokręceniu nic na wyświetlaczu się nie zmienia (wyświetlacz cały czas pokazuje tylko: wskazanie zasięgu na paliwie w baku, licznik dzienny / trip [który nie wiedzieć czemu sam się resetuje, podobnie zresztą jak zegarek w radiu] i przebieg całkowity).
Domyślam się, że jeden z przycisków służy do resetowania przebiegu dziennego / trip, a drugi - pojęcia nie mam, pewnie do jakiegoś wyboru. Jednak naciśnięcie jednego bądź drugiego, przytrzymanie, ani nawet próba kręcenia nimi, niczego nie zmienia.
W mojej wersji autka nie mam w manetce kierunkowskazów przycisku set/reset.
Prośba o pomoc / sugestie. Jaka może być przyczyna opisanego wyżej problemu z przyciskami pod wyświetlaczem? Czy ktoś tam kiedyś grzebał przy zegarach i coś źle podłączył lub nie podłączył w ogóle? Szybka osłaniająca zegary trochę się rusza i w jednym miejscu widać ślady po kleju, więc bardzo bym się nie zdziwił.
Z góry dzięki za sugestie.
zdzislav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 08:58   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Przyciski pod wyświetlaczem nie działają
O jakim Fusionie mówimy => czy o takim
2) Czy czytał kolega instrukcję obsługi auta => polecam:
oraz
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2024 o 09:04
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 09:00   #3
zdzislav
Imię: Przemek
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
Tak, dokładnie o takim.
Stary 30-03-2024, 09:03   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Nie, o polifcie.
Przeciez '11 1.6B to jak najbardziej właściwy dział, nie ma co się czepiać.
Kolega ma jakiegoś mixa.
Niby komputer pokładowy sterowany manetka z lewej strony, a przyciski (służą tylko do wciskania , ale nie w tej wersji) i szybka z podstawowego licznika.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-03-2024 o 09:08
Stary 30-03-2024, 09:09   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Tu nie chodzi o przedlift / polift - tylko wolałem sie upewnić czy nie mówimy o amerykańskim Mondeo - nie zawsze dane w profilu są aktualne / poprawne
2) Autor pytania powinien uzytkowanie auta zacząć od lektury instrukcji,
do której dostał linki
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-03-2024, 09:11   #6
zdzislav
Imię: Przemek
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oraz
pozdrawiam
Arturek
Tak, no właśnie w tym rzecz, że czytałem instrukcję i mam dysonans poznawczy, ponieważ to, co w instrukcji nie do końca pokrywa mi z tym, co widzę (i przyciskam) na kokpicie.
Bump:
Nie, o polifcie.
Przyznaję, że też przeszło mi to przez myśl. Tak jakby, ktoś wcześniej wymienił zegary, albo manetkę.
Bump:
pozdrawiam
Arturek
Fakt, nie sprecyzowałem, która to wersja Fusiona. Przepraszam.
A co do instrukcji, tak, jak pisałem wcześniej: czytałem i w tym rzecz, że to, co w instrukcji nie do końca pokrywa mi się z tym, co widzę (i przyciskam) na kokpicie w moim aucie. Kokpit mam taki sam, jak na zdjęciu. Tylko na zdjęciu manetki z lewej nie widzę. Niemniej ja nie mam na manetce przycisku set/reset.
Czyli wracając do mojego pytania - bo zwyczajnie nie wiem, co o tym myśleć - czy sytuacja, w której przyciski pod wyświetlaczem nie działają świadczy o tym, że coś jest w nich uszkodzone?
A może - i tu zaznaczam, że nie wiem, jak to wygląda we wszystkich (przedliftowych i poliftowych) fusionach - moje autko oryginalnie nie miało tych przycisków, ale ktoś zamontował zegary z przyciskami (tak dla bajeru, albo po prostu nie miał innych zegarów na zamiennik)?
Instrukcja - jak rozumiem - wskazuje, że przyciski są w każdej wersji, ale przez to, że u mnie nie działają, sam już nie wiem.
Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe głosy w temacie.
Ostatnio edytowane przez zdzislav ; 30-03-2024 o 10:05
Stary 30-03-2024, 10:48   #7
Antej
Postów: 9,107
wolałem sie upewnić
Wystarczyło przeczytać pytanie, żeby nie mieć wątpliwości.
Napisałem licznik to mix.
Podejrzewam co się wydarzyło.
Spodziewam się że manetka zalatwi temat.
Wskazania temperatury są na zegarach?
Stary 30-03-2024, 11:13   #8
zdzislav
Imię: Przemek
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
OK, w takim razie w tym kierunku będę zmierzał.
Jeśli chodzi o wskazania temperatury, to tak, temperatura jest na zegarach.
Dla uzupełnienia pytania, załączam zdjęcia, jak to dokładnie wygląda u mnie:
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 14:08
Stary 30-03-2024, 13:25   #9
Antej
Postów: 9,107
To nie sa zegary z komputerem, tylko zwykle.
Przebieg calkowity,dzienny
Pod wyswietlaczem sa przyciski do zegarka i zerowania km.
Działają "na wciskanie".
Stary 30-03-2024, 14:25   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał zdzislav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo się resetuje, przy odłączeniu akumulatora. Może tu jest trop?
komputer , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
