#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak kod masz 42
#12 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A więc co dalej z tym mam zrobić ? Muszę do elektryka/mechanika jechać czy samemu pod tymi siedzeniami mam coś sprawdzić ?
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nadal nie wiem co z tym fantem mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Co z tym czujnikiem zderzeniowym, bo z opisu błędu piszę, by go wymienić ... |
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Witam.
Dzisiaj rano wsiadłem do auta, przekręciłem zapłon i po chwili ikona AirBag zgasła tak jak gasła wcześnie ... I teraz pytanie: Czy możliwe jest, że coś się tam samo naprawiło czy jednak warto podłączyć pod komputer i zobaczyć czy aby na pewno nie ma problemu z airbag-iem ? |
#15 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Ja bym grzebała pod fotelem. Wystarczy że nie łączy, albo się przetarł kabelek, ruszyłeś fotelem, albo pasażer z tyłu wsadził za głęboko nogę i poszło.
Co prawda w c-maxie, objawiło się to błędem napinacza pasa i kontrolka świeci na stałe, ale zacznij od najprostrzego. Jeśli to nie pomoże - szukamy dalej. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-08-2014 o 22:27 |
#16 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli jest błąd na czujnik zderzeniowy to pewnie tam nie ma dobrego styku mozesz sam sie dobrać do niego i wyczyścić jak nie wiesz jak to jedź do mechanika od razu też niech wykasuje błedy
#17 |
![]() Imię: Marco
Zarejestrowany: 18-03-2024
Silnik: 2.0 TDDi 85kW
no dobra a jak mam jedno mignięcie a potem po chwili kolejnych 5 następujących po sobie szybciej ?
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
We wcześniejszych postach masz linki do kodów.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
