Stary 02-04-2024, 18:06   #11
pazdanmichal
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Nierówne obroty, szarpanie i zapach benzyny - wina czujnika MAF czy MAP?
1. Nie próbowałem nic z kompa odczytywać, to coś zmienia?
2. Niestety dokumentacji nie mam, jedyne co znalazłem to to (foto). Tam jest jakiś czujnik, możliwe że ciśnienia. Był dość brudny, nie byłem w stanie odkręcić go żeby rzucić okiem. Dorzucam również do zdjęć.
3. Czujnik MAP mam ładnie wystawiony w kolektorze dolotowym, wygląda na idealnie działający, wiesz może czy to ten sam czujnik co czujnik BARO? Wiem że te nowsze są połączone (MAP + BARO) ale nie wiem jak z tym. Tutaj jego kod: 0261230265
pazdanmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 18:08   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
I jest też błąd korelacji danych między tymi czujnikami. Taki błąd miałem przy nieszczelności w dolocie (dość dużej).
Stary 02-04-2024, 18:11   #13
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 46
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między którymi? MAP i BARO czy MAP i MAF czy MAP i TMAP?
Sorry, nie znam się na tym tak jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2024, 18:13   #14
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
Na zdjęciu jest tylko cześć od intercoolera do przepustnicy, tu całość
Stary 02-04-2024, 20:53   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 575
Napisał pazdanmichal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między którymi?
Skoro MAF, czyli przepływomierz jednak pracuje, a tomao wspomina o nieszczelności dolotu, w którym są dwa czujniki ciśnienia, jeden przy kolektorze, a drugi przy intercoolerze i gdy jeden z DTC P00CF - barometric Pressure Sensor / boost Sensor A correlation error, wskazuje błąd w współzależności wskazań pomiędzy tymi czujnikami, to może by tak sprawdzić co sterownik z nich otrzymuje i oczywiście szczelność dolotu. Było by lepiej, gdybyś użył Forscana.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 21:47   #16
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 46
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używając Car Scanner nie byłem w stanie znaleźć tego czujnika (tylko jeden MAP) się pokazuje. Jak go znaleźć w programach? Pod jaką nazwą może się kryć?
Po drugie, Ty wykupiłeś licencję w Forscan? Polecasz?
Stary 03-04-2024, 08:33   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 575
Mogę wypowiedzieć się tylko o wersji PC, Windows, Forscana. Bez licencji extended powinieneś zrobić, co potrzebujesz, a zawsze możesz pobrać dwumiesięczna licencję extended, której kiedyś używałem. Gdy zajdzie ponowna potrzeba użycia funkcji z licencji extended planuję zakup rocznej licencji lub jak się pojawi dłuższej, a co za tym idzie mogę ten soft polecić. Na moje potrzeby i wiedzę jest OK i warty swojej ceny.
Szkoda, ze nie mam w otoczeniu 1,6 EB może byłbym bardziej użytecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
I jeszcze jedna uwaga. Nie wiem czy kasowałeś już usterki, czy też nie. Gdyby nie, to przy pomocy Forscana można uzyskać info kiedy usterki zostały zarejestrowane, czy też w jakiej kolejności. Jest możliwe, że niektóre z nich siedziały w sterowniku już dawno i teraz zaciemniają obraz.
Stary 03-04-2024, 09:59   #18
pazdanmichal
Imię: Michał
Postów: 46
Czyściłem wszystko i pojawiały się na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, nie jest to wina czujnika MAF. Pożyczyłem od znajomego, który ma ten sam i to nie było to. Chyba to będzie jeden z dwóch MAP-ów ://
Oby nie ten zakopany przy intercoolerze ��
Szkoda, że aplikacje widzą tylko jeden odczyt MAP i nie wiem który czujnik jest zepsuty, ten przy kolektorze czy ten przy intercoolerze.
Update:
Podczas odczytywania danych wyjąłem czujnik ten w kolektorze dolotowym i nie pokazywało danych, więc to ten jest na wykresach. Wydaje mi się że zawiódł ten przy intercoolerze. Myślicie że da się go jakoś sprawdzić? Niestety nie mogę do niego wpiąć kabelków ani wyjąć go ponieważ jest bardzo głęboko
Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 03-04-2024 o 18:04
Stary 04-04-2024, 13:19   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 575
Jak wspomniałem nie mam jak podłączyć Forscana do EB, aby podpowiedzieć Ci jakie pod jakimi PID-ami kryją się parametry, których potrzebujesz. Ale skoro są dwa czujniki to i odczyty z nich być powinny. Jak to koledzy dziale Mondeo pisali przy okazji rozważań na temat doładowania w TDCI "MAP - BARO = ciśnienie doładowania". Samym nazewnictwem się nie sugeruj, gdyż chodzi o zasadę, i o to by porównać dane odczytów z dwóch czujników.
Stary 04-04-2024, 13:41   #20
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
A jest jeszcze 3 czujnik, w samym kolektorze
Do czujnika na intercoolerze jest dostęp od spodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
