12-12-2023, 20:13 | #11 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Odp: Moduł czujników parkowania - moduł do wersji europejskiej nie łączy się
Zmienić ustawienia w ACM i powinno "pykać".
14-12-2023, 22:02 | #12 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-12-2023
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB LPG
Postów: 9
Nie mogę się dobrać do tego ustawienia. Co znajduje informacje w sieci to nie mam takich wartości w module. Jeszcze ze dwa wieczory przy tym i mnie żona zostawi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś podpowie co tam trzeba zmienić?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy zakupie Escape, sprzedająca informowała nas, że kiedyś ukradli jej jakiś moduł z samochodu wskazując na tylni zderzak, ale nie za bardzo chyba ją zrozumiałem. Wydawało mi się, że własnie chodzi o to co generuje dźwięk, ale to nie mogło być to skoro dźwięk leci na ACM, a zresztą byłby jak już to w środku pojazdu... Czujnik martwego pola raczej też nie, bo lusterka nie mają takiego oznaczenia. Edit: Grzebie więc dalej i natrafiłem na tą stronę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie wskazane są wartości: 727-01-01: xxxx-xCxx-xxxx = FT Present, CS: CIMCA, ANC Not Present, USB Not Present 727-01-01: xxxx-xxxx-1xxx = CC Check for Open, AAM Not Present, non-Convertible, Chimes Enabled oraz na ten post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wartości C i 1 by się zgadzały z ustawieniami, które pomogły użytkownikowi pardon14 lecz u mnie dalej bez pykania. Ustawiena AsBuilt: 727-01-01 10A0-F400-00D4 Wyjaśniło się: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez HeavyNuts ; 21-12-2023 o 21:25 Powód: nowe informacje |
18-03-2024, 19:28 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Trochę stary temat , ale posiadam Kuge z 2015 r chciał bym dołożyć czujniki parkowania , firma na Allegro sprzedaje części pod kod VIN , pytanie czy po montażu modułu trzeba coś załączyć w systemie ?? Czy samochód sam wykryje nowy moduł ??
18-03-2024, 20:18 | #14 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
Jeśli jest pełna wiązka i włożony bezpiecznik, to wykryje. Potem i tak zmiana konfiguracji jest konieczna.
02-04-2024, 17:45 | #15 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Co mam rozumieć przez zmianę konfiguracji ? Gdzie to można wykonać , czy wystarczy komputer z obd??
02-04-2024, 18:05 | #16 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,876
Komputer z obd, a do tego program (wystarczy darmowy forscan). Tylko ten kabel obd z polecanych, a nie najtańszy.
02-04-2024, 20:48 | #17 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Z tymi częściami pod dany numer Vin to trzeba podchodzić z dystansem.... Z tego co pamiętam do 2015 pod przednie i tylne psc będzie Dv5t z końcówką Bx. 2017 będzie miał już gv5t.
Mam gdzieś moduł Dv5t- Bx.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
14-04-2024, 12:08 | #18 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Moduł ok a co z czujnikami ??
