Stary 06-04-2024, 16:05   #2571
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jeśli mnie pamięć nie myli to właśnie ten plastik ma być wymieniony lub przycięty. Nie mam już mondeo więc zdjęcia Ci nie mogę wysłać ale poszukaj w tym wątku były.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 16:19   #2572
rafaeledi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 5
po analizie postów wynika, że w s-max (przedlift) nie ma tej osłony
rafaeledi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 16:26   #2573
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W S-Max przedlift/polift nie ma osłony, o której pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Co do kalibracji radaru, to o ile dobrze pamiętam, to Forscanem się tego nie da zrobić, tzn.nie ma procedury serwisowej dla tego radaru.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 16:28   #2574
angelz
Postów: 252
No tak założyłem ze masz mondeo. Był też taki wątek że ktoś miał problem z kalibracja i chyba stanęło na tym że może mieć skrzywione mocowanie radaru bo miał z rozbitka części. Ale to musisz szukać.
Stary 22-12-2024, 09:39   #2575
Grzesiek_1988
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam wszystkich. Czy w s-maxie 2006r 1.8 tdci wogole jest możliwe przerobienie tempomatu na acc?
Grzesiek_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2024, 09:48   #2576
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak
Stary 22-12-2024, 20:12   #2577
Postów: 18,052
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Napisał Grzesiek_1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy w s-maxie 2006r...
Nie spieszył bym się z tym "tak" zanadto...
S-maxy z samego początku (z 2006 roku) miały inne BCMy, inne liczniki itp. (nawet navi miały jeszcze Denso an NXa...). WIęc mam sporą wątpliwość czy dało by się w takci "starociach" akurat ACC uruchomoić... Trzeba by było to nieco głębiej "poinwestygować"...
Stary 22-12-2024, 20:28   #2578
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Na pytanie czy
odpowiedziałem "Tak".
W teorii jest to możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W praktyce właściwie trzebaby przerobić pół samochodu.
Stary 22-12-2024, 21:22   #2579
Postów: 18,052
...W teorii jest to możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
Starałem się napisać, że dla wczesnych S-maxów MK1 (z 2006r.) W TEORII to może być 'mission impossible'...
Stary 22-12-2024, 21:41   #2580
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeździ trochę (jeszcze) S-Max z początków produkcji bogato wyposażonych, m.in. w ACC. Najczęściej jednak są to 2.5T.
Nierealność misji dołożenia ACC w tym przypadku polega na właściwie zerowej dostępności części. Dla samochodów z początku produkcji wszystko prawie jest inne i musi być dobrane z dużą uwagą. A znaleźć działające części używane to jak wygrać na loterii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
