![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Czy ktoś wie co jaki czas wypala się DPF w nowym Tourneo Connect? Czy jakaś kontrolka to sygnalizuje czy poprostu jak stanę na postoju(zagrzany silnik) a obroty są w okolicach 950-1000obr/min to znaczy że jest w trakcie wypalania?
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Postów: 10
Regeneracja pasywna u mnie zachodzi automatycznie po przekroczeniu pewnego poziomu sadzy i objawia się to podniesionymi obrotami silnika i działającym przez pewien czas wentylatorem chłodnicy po zgaszeniu silnika w przypadku przerwania tego procesu. Wypalanie przebiega również w czasie jazdy. Wszystko dzieje się automatycznie bez sygnalizacji. Aktywna regeneracja jeszcze nie wystąpiła. Wygląda to tak jakby komputer dbał o dpf bez angażowania kierowcy.
Ostatnio edytowane przez ug1 ; 11-04-2024 o 09:55 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
No tak, dokładnie wygląda tak samo jak u mnie. Czy i jakim programem podglądasz stopień w % zapchania DPF?
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Dobra podpiąłem zwykle OBD przez blutufa program to CarScanner. Akurat złapałem moment na postoju podwyższonych obrotów i zapchanie było 100%, obroty spadły i wtedy 0%. Przejechałem ok 20 km (15km e-Ską) i wtedy zapchanie 3%. Przeciętne wypalanie pokazuje mi co 126km, strasznie szybko no ale trzeba się widocznie przyzwyczaić
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Kto mi powie co ile km Wam się wypala DPF w nowym Tourneo Connect z silnik 2.0 tdi 122km(VAG)? Wiem że to zależy od stylu jazdy itp ale przeciętnie jazda mieszana/trasa?
Dodam że u mnie w jeździe mieszanej co ok 300km natomiast eSka lub Autostrada to ok 400km. Monitoruje to kupionym DPF Control podpinany pod OBD. Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-08-2024 o 12:23 |
![]() Imię: Marek
Postów: 10
Witam. U mnie wypalanie odbywa się w podobnych interwałach. Obecnie używam kontrolera wypalania podpiętego pod OBD z sygnalizacją świetlno-dźwiękową i to jest dla mnie o wiele wygodniejsze. Mogę w każdej chwili sprawdzić ile jest aktualnie gramów sadzy a do tego dioda i buczek informuje mnie o rozpoczętym, trwającym i o zakończeniu procesu wypalania filtra. Mała rzecz a cieszy.
#7 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Też już sobie to cudo zakupiłem. Dobra sprawa
#8 | ||
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
No ale co ile średnio wypala się u Ciebie DPF?
#9 |
![]() Imię: Marek
Postów: 10
Jakoś szczegółowo tego nie sprawdzam ale tak średnio co 300km, choć teraz w zimie to nawet co 200km.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Podobnie jak u mnie, czyli widocznie ten model/silnik ma takie małe interwały między wypalaniem DPF, choć w zakładzie zajmującym się naprawą/praniem dpfów powiedziano mi że to są zdecydowanie za małe odcinki między wypalaniami i powinienem to zdiagnozować
