#11 | |||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,565
![]() Cytat:
Ja robiłem statycznie, też ktoś wcześniej zaniedbał i zrobił 90tkm na jednym. Wymieniłem statycznie z filtrem. Po 10tkm zrobiłem kolejną wymianę statyczną z filtrem i teraz olej jest czysty. I też tak polecam. Cytat:
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Dzięki za odpowiedź!
Podobno FORD zaleca pierwszą wymianę po przejechaniu 120kkm, ale nie wiem czy to nie jakaś bajeczka którą sprzedał mi znajomy, żeby mnie uspokoić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co wszystko działa jak należy także nie będę szukał dziury w całym. Obecnie przebieg 145kkm, przy 160kkm wymienię olej i zobaczę czy jest jakaś różnica w użytkowaniu. Jeździ się tym zacnie, ale zastanawiam się czy takie zmiany przełożeń przy 1800-1900 obrotach są dla takiego dieselka zdrowe... Pytanie jeszcze techniczne odnośnie zmiany przełożeń z P na D/R lub po prostu z D/R i odwrotnie... Czy to powinny być zmiany szybkie, czy należy powoli przechodzić w ten sposób - D-N-R czy też R-N-D ? Gdzieś tu na forum ktoś pisał że powinno się o te N zahaczać... ? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi chłopaki! |
#13 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Przy zmianie robisz klik, klik , no tak naturalnie. Bez wyścigu. Ja zmieniam powiedzmy z sekundowym " postojem" na literce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie trzeba przechodzić przez N celowo, tylko jak jest " po drodze ".
Znajomy bzdury opowiada. Co 60 i kropka. Zmiany przy 1800-1900 to w granicy max momentu obrotowego czyli dobrze. Jak się zamula to i szybciej potrafi zmieniać. Znowu na S , za późno. Na rondach odpuszczam gaz żeby zredukował z 3 na 2 bo trzyma niepotrzebnie 3 , a jak wyprzedzam na wariata to manetkami operuję. Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 09-04-2024 o 22:49 |
