Stary 08-04-2024, 21:13   #1
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
Domyślnie potwierdzenie zamknięcia samochodu
pacjent - Focus mk3 2017 1,5 benzynka
Nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie.
Przy otwartych przednich drzwiach nie da się zamknąć samochodu i dodatkowo jest sygnał klaksonem, natomiast przy otwartych tylnych drzwiach i klapie bagażnika samochód zamyka się normalnie.
Pytanie czy tak ma być, czy to coś nie tak z moją skorupą ;-)
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 10:41   #2
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
Domyślnie Odp: potwierdzenie zamknięcia samochodu
ktoś, coś? ;-)
Stary 11-04-2024, 10:56   #3
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Według mnie tak ma być, gdzieś to jest opisane w instrukcji.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 15:34   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Instrukacja obsługi się kłania, jak nie masz papierowej to poszukaj na necie PDF.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2024.04.11_16h33m25s_001_.jpg (52.5 KB, 36 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 16:32   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
[QUOTE =cza-rny;3 490 292]ktoś, coś? ;-)[/QUOTE]
U mnie jest tak samo.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2024, 17:36   #6
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
instrukcja instrukcją, a życie życiem ;-)
przyznaję się bez bicia, że do instrukcji nie zajrzałem, ale byłem więcej niż pewien, że tam takowej informacji nie znajdę ;-)
pytanko, czy da się coś wykombinować, aby tylne drzwi komunikowały niezamknięcie tak samo jak przednie
Stary 13-04-2024, 12:41   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
Każde z drzwi posiada moduł - przednie mają po 2 wtyczki ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), tylne po 1 wtyczce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), moduły co prawda są wymienne przed/po lift ale wówczas nie działają prawidłowo, więc skoro tak się dzieje to tak są zaprogramowane pod konkretne auto/wyposażenie. Były tematy, w których jeśli masz w tylnych drzwiach korby to jest problem z lusterkami grzanymi/składanymi.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 13-04-2024 o 12:43
Stary 15-04-2024, 16:04   #8
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
u mnie jest pełna elektryka lusterka składane i grzane, szyby przód i tył bez korbotroniku ��
Zdążyło się już parę razy, że moja kochana mała księżniczka wysiadając z karety ������ nie zamknęła drzwi, a ja w pośpiech z pilocika cyk i samochód stał z otwartymi drzwiami, aż dziw, że jeszcze nic nie zginęło ��
I jakby w tylnych drzwiach było takie samo potwierdzenie o nie zamnknieciu drzwi jak z przodu to byłoby świetnie
Stary 16-04-2024, 07:49   #9
psyho99
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-02-2013
Postów: 7
Dla mnie akurat takie rozwiązanie to zaleta. Często tak mam, że z tyłu auta wyciągam np. dzieci czy zakupy i mam ręce zajęte, żeby klikać pilotem, to póki mam ręce wolne, otwieram tylne drzwi, zamykam auto z pilota, wyciągam co trzeba i np. nogą zamykam drzwi.
Wtedy auto się zatrzaskuje i sygnalizuje to mrugnięciem kierunkowskazów a ja już nie musze odstawiać rzeczy, żeby szukać pilota.
psyho99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 08:52   #10
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
reasumując nic się nie da zrobić?
tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
