#51 |
![]() Imię: Łajdak
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 48
Kalibracja przepustnicy ?tzn?
#52 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-12-2018
Model: focus
Silnik: 1.8
Dzień dobry!
Mam problem z moim focusem benzyna/gaz, problem polega na tym że gdy odpalam auto na zimnym i na benzynie obroty wbijają sie utrzymują sie pare sekund i zaraz auto dusi się i gaśnie jedynym ratunkiem jest dodawanie gazu, jak auto przyłaczy się na gaz (sekwencja) to jest wszystko w porządku, po czasie gdy auto juz sie zagrzeje i ponownie go odpale to już jak jest cieply to na benzynie normalnie działa tak się tylko dzieje gdy jest zimny |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 9
Witam. Posiadam starego poczciwego focusa mk1 kombi 1.8 16v benzyna/gaz. Polift
Na początek chcę dodać, że nie chcę za dużo wkładać w ten samochód z uwagi na to, że się sypie, choć podłoga jeszcze zdrowa, ale ma kilka mankamentów do zrobienia, ale nieopłacalne. Muszę jednak jeszcze nim pojeździć, bo nie stać mnie na inny, a tu wiem co mam. Wiem, że temat był wielokrotnie przewijany. A dałem nowy temat, aby dowiedzieć się od czego zacząć szukając przyczyny. Jego dolegliwości to: - na zimnym silniku gaśnie, po delikatnym podniesieniu temperatury już nie. - na benzynie jak i na gazie ma nierówne obroty. - nie schodzi z obrotów od razu po zmianie biegu czy podjechania pod światła. - podczas jazdy nie szarpie, ale dziwnie silnik pracuje, nie wiem jak to wytłumaczyć, może coś jak łułułu, ale nie wydaje takich dźwięków tylko takie jest odczucie. - nie stracił mocy - nie spała więcej ani mniej. Podpiąłem go pod komputer aby sprawdzić błędy i pokazały się dwa: błąd sondy lambda i uboga mieszanka. Po skasowaniu następnego dnia znów się pojawiło. Dodam też, że do krokowca jest trudny dostęp, bo trzeba odkręcić kolektor, a ja umiem tylko rozbierać. |
#54 | |||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
I jeszcze o jednym nie wspomniałem. Czy ktoś mierzył w tym silniku ciśnienie sprężania? Ostatnio edytowane przez thesperado ; 15-04-2024 o 23:28 |
| Tagi |
| gaśnie silnik , gaśnięcie |
