Stary 16-04-2024, 14:58   #61
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Padnięta skrzynia - dobór właściwej
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnia litera może być dowolna (3M5R-7002-Nx).
a za co odpowiada ostania litera? Bo właśnie mechanik mówił, żeby zwracać uwagę na ostatnie litery, bo mogą się czymś różnić.
Czyli jeżeli kod w całości jest ten sam, to skrzynia z auta o mocniejszym silniku bez problemu podejdzie do słabszego? Silniki różnią się chyba tylko dodaniem systemu zmiennych faz rozrządu + więcej sond lambda.
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 15:04   #62
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Ostatnia litera odpowiada za nieistotne zmiany, reszta musi się zgadzać. Te same skrzynie mogą być w różnych konfiguracjach z silnikami, jeśli kod jest ten sam, to budowa skrzyni i przełożenia też, można przekładać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 16:11   #63
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 30
dziękuję za informację.
A gdzie znaleźć informacje jaki olej zalać do skrzyni i ile go jest?
Stary 16-04-2024, 16:35   #64
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Choćby na forum - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 18:51   #65
FordWord
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 1,6
Jak dla mnie to niezły galimatias :/ z doborem skrzyni. Ja mam 3M5R-7002-NB i musze ją wymienić, czy skrzynia z tym numerem 3M5R-7002-ND będzie ok? Co oznaczają ostatnie litery? Czy to jest istotne przy doborze skrzyni? Czy wystarczy, ta numeracja 3M5R-7002?
Bump: Jak dla mnie to niezły galimatias :/ z doborem skrzyni. Ja mam 3M5R-7002-NB i musze ją wymienić, czy skrzynia z tym numerem 3M5R-7002-ND będzie ok? Co oznaczają ostatnie litery? Czy to jest istotne przy doborze skrzyni? Czy wystarczy, ta numeracja 3M5R-7002?
FordWord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 19:06   #66
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał FordWord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak będzie OK
wszystko było wyjaśnione było 3 posty wcześnie a najlepiej od początku tematu wystarczy tylko przeczytać
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-04-2024 o 19:09
Stary 22-09-2024, 20:30   #67
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie 1.6B - jaka skrzynia biegów
Moja fukushima to MK2, 2010, 1.6benzyna. standardowa bez zmiennych faz, niby skrzynia to IB5
VIN WF0PXXGCDPAP82458.
Jakie numery skrzyń pasują do niego? Niestety nie mam żadnej naklejki i danych tej skrzyni, bo w jakiś "cudowny sposób" wszystko jest spiłowane.
Najpewniej była wymieniana bo muli go jak psa po śliwkach i dodatkowo wrzucenie pierwszego biegu wymaga anielskiej cierpliwości (przynajmniej dzięki temu, dowiedziałem się jak wielki mam zasób słów niecenzuralnych).
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 22-09-2024 o 20:35
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 20:11   #68
tomek8012
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 125KM flexifeuel
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów - Padnięta skrzynia - dobór właściwej
Witam posiadam focusa mk2 fl 1.8 125 KM i muszę wymienić skrzynię biegów .
Skrzynia w moim focusie ma kod 4M5R7002NE i tu mam pytanie czy muszę szukać skrzyni o tym dokładnie kodzie czy można zamontować z innym kodem i będzie kompatybilna. Proszę o pomoc w doborze skrzyni vin auta WF0SXXGCDS8D32617. Z góry dziękuję za pomoc.
tomek8012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
