Stary 17-04-2024, 12:59   #471
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sedno z VIN ��
VIN ma 17 znaków. Nie ma innego VIN. Jak trzeba wstawić VIN - to trzeba wstawić wszystkie 17 znaków z VIN. Nie ma znaczenia czy Ford z USA, Indii, Południowej Afryki czy jeszcze skądś...
Stary 18-04-2024, 13:28   #472
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Mam pytanie jak w te bloki wpisuję nr VIN przerobione na te z programu HEX i zostawiam te dwa miejsca puste tam gzie są (**) wywala błąd i nie wiem dla czego, macie jakiś pomysł. Dodam że zaczynam pracę z Foscanem.
SODL
7C4-09-01 xxxx xxxx xx**
7C4-09-02 xx**
7C4-10-01 xxxx xxxx xx**
SODR
7C4-09-02 xx**
Typ Pliku: jpg 438238408_774209218015241_8989916464358105737_n.jpg (97.8 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438245528_808493837872472_4026912943444718602_n.jpg (113.6 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438245527_885691846903096_3197726512483225672_n.jpg (102.4 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 18-04-2024 o 13:38
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 13:57   #473
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Od sumy kontrolnej
Stary 18-04-2024, 15:12   #474
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Nie rozumiem jaką sumę mam wpisać i skąd ją wziąć ?
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 18-04-2024 o 20:15
Stary 18-04-2024, 22:28   #475
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Forscan jest w stanie Ci ją wyliczyć
Stary 19-04-2024, 22:13   #476
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Strasznie skomplikowane i nie znam angielskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2024, 23:13   #477
Postów: 18,051
Strasznie skomplikowane...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast owej sumy wystarczy wpisać jakiekolwiek cyfry - FORSCan powie, że są złe - zgodzić się z nim i tyle. Sam wyliczy co trzeba - i do niczego nie użyje, bo suma nie jest wpisywana do modułu - pełni jedynie funkcje kontrolną.
Stary 19-04-2024, 23:16   #478
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok dzięki wielkie za pomoc.
Stary 20-04-2024, 19:06   #479
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się zmienić nr VIN sukces dzięki, ale mam jeszcze problem z konfiguracją radarów przypomnę ze się dopiero uczę tego programu i obsługi Foscana.
Nie mogę znaleźć tej opcji żeby przeprowadzić konfigurację tak jak kolega pisał i to zrobił na tym drugim zdjeciu
Cytat "Następnie wchodzimy w konfigurację każdego z radarów już nie w AsBulit i zaznaczamy opcję "Enable Disable Car Config - BLIS and CTA enabled". W drugim radarze to samo i każdorazowo zapisane. Koniec roboty jeśli chodzi o radary. Są gotowe do użytku. Po skasowaniu błędów i ponownym podłączeniu Forscana, błędy już nie powrócą."
Typ Pliku: jpg 438223232_432325315873319_9187644268756257077_n.jpg (97.3 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 438209022_417013271050517_3097428487290422718_n.jpg (95.2 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 20-04-2024 o 19:12
Stary 20-04-2024, 19:58   #480
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Przecież masz to na screenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
