Stary 16-04-2024, 13:15   #101
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: zakup tuż przed liftem - czy warto?
Napisał Krzysztof1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamowanie hybrydą w wersji przed liftem też szału nie robi
Jazdy testowej przed zakupem nie robiłeś ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 13:35   #102
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 161
Hamowanie hybrydą w wersji przed liftem też szału nie robi. .
Nie zauważyłem problemów. W trybie L można przejechać całe miasto, bez dotykania hamulca. Jedyna niedogodność , to odgłos tradycyjnych hamulców, gdy nie da rady wyhamować rewersyjnie.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 15:17   #103
Krzysztof1987
Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: Kuga ST Line X
Silnik: 2.5 FHEV 190 KM
Rocznik: 2024
Postów: 11
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że robiłem, ale wtedy tego nie odczułem / nie zwróciłem uwagi.
Bump:
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem w instrukcji to tryb (L) jest zalecany to jazdy na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim albo podczas holowania przyczepy.
Ostatnio edytowane przez Krzysztof1987 ; 16-04-2024 o 15:27
Krzysztof1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 17:02   #104
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 161
Bump:
Z tego co wyczytałem w instrukcji to tryb (L) jest zalecany to jazdy na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim albo podczas holowania przyczepy.[/QUOTE]
Tryb L służy do większego odzyskania energii podczas zdjęcia nogi z gazu. Jeździsz jak rasowym elektrykiem 0-1. Do zjazdu z górki służy asystent zjazdu.
Stary 16-04-2024, 18:28   #105
Krzysztof1987
Rocznik: 2024
Postów: 11
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym, że tryb (L) służy do większego odzyskania energii podczas zdjęcia nogi z gazu. Jesteś pewny, że ciągła jazda z tym trybem nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na przekładnię albo inne elementy? (pytam, bo nie jestem ekspertem)
Stary 17-04-2024, 09:57   #106
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 507
tryb L to właśnie większa regeneracja, to jest główna różnica między trybem D - czyli takie wymuszone hamowanie silnikiem. Przydaje się w terenie górskim bo na zjazdach auto samo zwalnia odzyskując przy tym energię. Nie wiem jak w Kudze ale w moim C-Maxie Plugin pokazuje wtedy jak ładuje baterię.
W elektryku mam nawet informację ile kW mocy jest odzyskiwane przy takim hamowaniu (tylko tam ten tryb nazywa się B zamiast L, ale to to samo praktycznie)
Nie powinno to mieć żadnego negatywnego wpływu na podzespoły pojazdu
Ostatnio edytowane przez Lelon ; 17-04-2024 o 10:00
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 09:58   #107
Krzysztof1987
Rocznik: 2024
Postów: 11
Ale skąd ta informacja?
Bump:
Napisał Lelon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Nie powinno. Ale czy na pewno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2024, 10:59   #108
Lelon
Model: C-Max Energi
Postów: 507
Masz rację, lepiej nie używaj trybu L bo przekładnia wyleci w kosmos
W deszczu też lepiej nie jeździć bo przyspiesza to korozje! a w zimę to już w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytłumacz co Cię konkretnie niepokoi. W jaki sposób zwiększona siła hamowania regeneracyjnego może mieć negatywny wpływ na cokolwiek?
Czy po prostu nie znasz się zbytnio ale odczuwasz wewnętrzny niepokój? Wtedy to temat na inne forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2024, 11:40   #109
Krzysztof1987
Rocznik: 2024
Postów: 11
A skąd wiesz, że za zwiększoną siłę hamowania w trybie (L) odpowiada hamowanie regeneracyjne?
Stary 17-04-2024, 12:36   #110
Lelon
Model: C-Max Energi
Postów: 507
nie oglądałeś/czytałeś żadnego testu samochodu elektrycznego czy hybrydowego (najlepiej plug in bo tu najlepiej to widać)?
tu cytat z jakiegos pierwszego lepszego artykułu:
Większość współczesnych układów hybrydowych i elektrycznych to zaawansowane technologie, które rekuperują energię przy każdej możliwej okazji. Akumulatory będą się więc doładowywać nawet podczas hamowania czy toczenia się bez gazu. Tryb B umożliwia dużo bardziej efektywny odzysk energii, a dodatkowo oszczędza układ hamulcowy.
Koniec cytatu
Tryb L to jest odpowiednik trybu B.
Mam drugie auto - elektryka który nawet pokazuje siłę hamowania regeneracyjnego (rekuperacji) wyrażoną w kW. W trybie B ta siła osiąga dużo wyższe wartości niż w D. Auto zdecydowanie szybciej wytraca prędkość. To jest tak zwane 'one pedal' driving - gdzie po mieście można jeździć operując praktycznie wyłącznie pedałem gazu.
Tryb L to to samo co B.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
