Stary 18-04-2024, 15:11   #1
Rafal1324
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: ford transit mk7 2.2 85kw tdci
Silnik: 2.2 tdci 85kw
Domyślnie zimna chlodnica,brak powrotu plynu do zbiornika
Witam.Ford transit 2010r 2.2 tdci 85kw. przy rozgrzanym silniku zimna chlodnica i plyn nie wraca do zbiorniczka.Wentylator sprawny a nie wlacza sie.wymieniony termostat,sprawdzony i jest dobry.wymieniona pompa wody z pompa plynu wspomagania bo sa razem.nowy plyn chlodzacy.z chlodnicy zdjalem rury dolna i gorna ,wlalem wode i przelewa sie czyli ok.na rozgrzanym silniku obroty od czasu do czasu skacza i jkaby cos przelaczalo sie.czujnik temp pokazuje 90st. no pojecia nie mam czemu tego obiegu nie ma.
Rafal1324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 08:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: zimna chlodnica,brak powrotu plynu do zbiornika
W tych silnikach nawet latem wentylator się nie włącza. Jeśli już, to w upał i w korku lub przy włączonej klimie....
Czy teraz masz włączone ogrzewanie i czy działa normalnie? Jeżeli tak, to ciepło oddawane przez nagrzewnicę wystarcza do schłodzenia silnika i termostat się nie otwiera.
Zgredzik
Stary 20-04-2024, 09:53   #3
Rafal1324
Imię: Rafal
tylko ,ze u brata w transicie,taki sam model i silnik, plyn chlodniczy wraca do zbiorniczka nawet przy zimnym silniku.strumien malutki ale jak doda gazu to mocniejszy.a u mnie wogole tym cienkim wezykiem plyn nie wraca.
Bump: ogrzewanie dziala normalnie
Stary 20-04-2024, 11:12   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Sprawdź, czy wężyk przelewowy zbiorniczka jest u ciebie tak samo podłączony jak u brata. Czasami podłączony jest do chłodnicy (górny prawy róg) , a czasami do zespołu "ośmiornicy" przy pompie wodnej.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
