Stary 16-09-2022, 11:41   #531
Danielek979
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-11-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Dołożenie czujników parkowania
Witam, postanowiłem dołożyć do swojego mondolota mk4 lift czujniki parkowania przod+tył. Wszystko mam już porobione, czujniki, wiązki siedzą, moduł w bagażniku tez jest i zostało mi zamontować buzzery i tu nastąpił problem ponieważ ani za licznikiem ani na podsufitce nie mam kostek pod buzzer. Jest szansa dołożyć jakoś te kostki? Jakich schemat jak poprowadzić to ?
Danielek979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 09:33   #532
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
czy zna ktoś temat, fabryczne czujniki cofania TYLKO tył.
1- czy był wówczas wyłącznik na desce?
2- jeśli był wyłącznik, to czy istniała możliwość tak jak w czujnikach P/T aktywacja czujników tylnych za pomocą przycisku a także dezaktywacja na wstecznym biegu za pomocą przycisku?
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 14:58   #533
xmatelo069
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Lightbulb Poprawa fabryki. Dokładnie.
Witam, mam wersję kompletnego golasa, chciałbym mu dołożyć czujniki parkowania tył, może później i przód. Chciałbym kupić używane orginalne. Jak to wygląda? Czy jest to na zasadzie plug and Play ? Czy trzeba później coś aktywować jakimś komputerem? I jeszcze co dokładnie będzie mi do tego potrzebne ? Rozumiem że czujniki, ale czy i jakiś moduł ?.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-01-2023 o 16:28
xmatelo069 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 16:02   #534
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Poprawa fabryki. Dokładnie.
Napisał xmatelo069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to wygląda?
Poczytaj tematy. Do czujników potrzeba moduł, wiązki zderzaka przód i tył, czujniki oczywiście, głośniczki, jeśli nie ma wiązek w kabinie to też wiązki dorobić i na koniec aktywacja kompem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-01-2023 o 23:38 Powód: nie na temat
Stary 16-01-2023, 21:33   #535
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Mam radio sony i pdc ( przód i tył) w momencie działania buzerów powinien być ściszony dźwięk z radia a nie jest. W drugim mondeo z NX dźwięk jest ściszany… czy trzeba coś przestawić w BCMI ?
Stary 02-03-2023, 12:00   #536
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania
Napisał Danielek979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Ten sam problem, czujniki siedzą (tylko tył) moduł zamontowany, a buzzera nie mam pojęcia jak zamontować, w podsufitce też nie mam okablowania. Czy ma ktoś schemat jak zamontować buzzer?
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2024, 19:10   #537
leitzz1
Zarejestrowany: 13-09-2020
Silnik: 1,6 TiVCT
Witam kolegów, chciałem samodzielnie zamontować nieoryginalne czujniki parkowania tył do swojego Mondeo MK4 z 2012 roku po lifcie, wersja HTB. Znalazłem na forum poradnik ale tam jest opisany przedlift. Czy może ktoś podpowiedzieć czy da się wpiąć zasilanie czujników do tej skrzynki bezpieczników po lewej stronie bagażnika? Jeśli tak to czy ktoś ma jakiś schemat. Chciałem się wpiąć do wiązki która idzie po słupku pod plasitkami ale większość przewodów wychodzących z lampy jest poprostu biała i nie wiem który to może być. Z góry dziękuję za podpowiedź.
leitzz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 19:29   #538
dominik199818
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-04-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci PSA
Domyślnie Mondeo mk4 czujniki z przodu
Witam, mondziak 4 2009
Posiada czujniki z tyłu, dorwałem zderzak z czujnikami z przodu, idzie jakaś wiązka już fabrycznie? Zadziała to plug-in? Czy więcej zabawy będzie?
dominik199818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 19:36   #539
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 czujniki z przodu
Baaardzo prawdopodobne, że do dołożenia wiązka, a nie wiem, czy moduł nie będzie do zmiany.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 10:30   #540
michalyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: SMAX
Postów: 8
Dzien dobry. Prosze o pomoc. Jestem po demontazu radia FORD 6000. Parktronic przekazywany byl przez radio FORD 6000CD. Zalozylem ANDROID RADIO. Niestety utracilem parktronic. Zlokalizowalem punkty montazowe glosnikow PDC. Zamowilem glosniki i zalozylem. Kupilem 2 takie same glowniki BUZER PDC FORD 3W83-15K864-AA 4501599. W ELMCONFIG zmienilem wartosc na radio HIGH LEVEL (wybieralem takze inne w roznych konfiguracjach). Po wgraniu konfiguracji przez moment slychac sygnal przez przedni buzzer i na tym koniec. W samochodzie sa czujniki z przodu i z tylu. Zalozony jest modul PARKTRONIC BS7T-15K866-AE. Widzialem ze osoby ktore zakladaja PDC i nie mialy wczesniej instalacji kupuja BS7T-15K866-AD. Pomyslalem ze moze podmienie MODUL na inny. Po podlaczeniu radia 6000CD wszystko dziala bez problemu. Czy ktos sie spotkal z takim problemem? Pozdr. M.
michalyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
